ivan48
| Блок питания:GP 170 GPAC-171424A V:0.5 Шим-L6562 Шим-контролер OB2268CP. Пробита L6562 и резисторы r14 r15 r16 r19 в цепи затвора полевика Q1 Проблема в том что не знаю какой должен стоять полевик,какой марки .Мне етот блок принесли после мастеской ,там не могли сделать.Может кто знает название полевика Q1.Спасибо!Блок принесли без полевика! |
eduard2
ivan48, | Цитата: | | Пробита L6562 и резисторы r14 r15 r16 r19 в цепи затвора полевика Q1 | Уверен что данные резики стОят ( и так их много) в затворе полевика мож всё таки они стоят как токовые датчики в Истоке полевика | Цитата: | | Проблема в том что не знаю какой должен стоять полевик,какой марки | Это ключевой транзик ,ну в чем проблема ? впарь туда любой Н- канальный полевик на 500В | Цитата: | | Может кто знает название полевика Q1 | Но допустим я знаю ,так что дальше ,тебе что это поможет если ты не можешь отличить З ,С ,И полевика (ну или так G -затвор D -сток S -исток ) ликбез какой то - почитай Обозначение полевого транзистора про цоколёвку полевика,
ЗЫ вообще то интересный этот БП фотку печатки его можешь сделать ( только не с сайта Монитор , в теме которой ты там тоже отметился ) а своего с недостающем этим полевиком  |
ivan48
| eduard2. В цепи G-S q1 r14 -10к обрыв,r15-4r7 обрыв,потеряли номинал два параллельно стоящих резистора r16-r19 по 100ом .В цепи D-S пробит C-62.Пробита шим L6562.Тут стоит шим-контролер OB2268CP с такой же точно обвязкой в цепи затвора-6N62K.Может поставивить Q1 6N62K ?Фото блока сейчас не могу выслать. |
eduard2
ivan48, | Цитата: | | eduard2. В цепи G-S q1 r14 -10к обрыв,r15-4r7 обрыв,потеряли номинал два параллельно стоящих резистора r16-r19 по 100ом .В цепи D-S пробит C-62. | Подожди R14 10K - у тебя стоит параллельно З-И полевика Q1 , R15 4R7 - где стоит ? в том числе R16/19 ? , С-62 (D-S) это фигня можно ставить 220 пф 2-3кв (снаббер конденсатор ) , что у тебя стоит в Истоке (S) Q1 - т.е токовые датчики , резики омные сколько их там в параллель стоят ? 4шт или 3 ? и на сколько Ом они ( у меня стоят 4 шт по 2.4Ом в параллель ) и хоть один там уцелел , у меня есть подобная схема , | Цитата: | | Тут стоит шим-контролер OB2268CP с такой же точно обвязкой в цепи затвора-6N62K.Может поставивить Q1 6N62K ? | Не нельзя ставить такой полевик в ККМ(PFC) слабоват по току будет , там у тебя в схеме стоят ещё два транзика Q3=8550 +Q4=8050 для раскачки 6N62 ? -кстати какой у него позиционный номер ? не Q5 - в моём варианте стоит 8N60C- сейчас на скрине покажу (позиционные номера могут отличатся , у тебя 6N62K Q3 -правильно )
 | Цитата: | | Фото блока сейчас не могу выслать | Хреново что фотку не можешь положить , редкий сцука БП- короче тебе нужно узнать какой полевик стоит в качестве ключа Q1 ? или мне подобную схему всю положить в тему ? |
ivan48
eduard2
ivan48, | Цитата: | | только марку полевика. |
Сколько резов стоит в Истоке этого полевика ? ( на фотки этого БП видно только один ,на печатки ещё есть резики ?- фото давай печатной платы) ,от этого зависит какой полевик должен у тебя стоять,есть инфа от китаёзных сайтов ,но она разная на счёт этого полевика |
ivan48
| С истока только один MPR-5watt 0.15om.Фото сейчас не могу выслать.Немного позже. |
ivan48
| Фото отправил на твой Е-mail. |
eduard2
ivan48, | Цитата: | | Фото отправил на твой Е-mail | . Подожди на какое мыло ты фотки отправил ? тот что у меня в профиле находится ? это мыло не верное суда скинь | Цитата: | | С истока только один MPR-5watt 0.15om | Ага ну раз так (странно 5 Вт резик ,с номиналом не ошибся ? ) тогда ставь 12N65 типа как на этом скрине
ivan48
| Фото выслал.Точно такой же блок был в ремонте у ник Студента в Мониторе в 2014 как бы узнать у него.Есть схема Сhanghong lt 3212 в REMONT-AUD в разделе китайских lcd.Хотел скачать в место схемы загружает Амиго.С номиналом не ошибся 0.15om |
gnom69
eduard2
ivan48, За фото спасибо! напишу тебе в личку за него -Ок | Цитата: | | Точно такой же блок был в ремонте у ник Студента в Мониторе в 2014 как бы узнать у него | . Не чего ты у него не узнаешь ,т.к у него самого (в теме на Мониторе) хорошо видно на фото платы что там тоже нет этого транзика | Цитата: | | Есть схема Сhanghong lt 3212 в REMONT-AUD в разделе китайских lcd.Хотел скачать в место схемы загружает Амиго. | Да причем тут сайт Ремонт Ауд ? схема а вернее СМ на Сhanhong LT3212 есть в инете в свободном доступе ( ну например на Тане )- с чего ты взял, что схемы у них одинаковые? ( вернее движения по китайски - я сейчас точно посмотрю какое движение имеет Chanhgong по отношению к DEX ) ,и там есть твой БП ( ну раз дело пошло про китай телевизоры ,и мне не доверяют на сколько я понял ?) тогда будем подходить к этому вопросу более серьёзней
1- схема и СМ от DEX имеет майн ( исходя от инфы с сайта Ремонт Ауд )
DEX LT-3211S
Main Board-T.MT8223.3A 10112
Spi Flash - Win 25Q16B
Eeprom - 24C32
Tuner - F20WT-3DDR-E
Panel - V315B5-L06 Rev.C1
Invertor - T871075.00
Invertor Controller - AP11A21SN
Power Board - GPAC-171424A
Да БП такой в нём присуствует ,но если брать его майн T.MT8223-3A 10112 - там скорей всего идет схема (СМ ) с Монитора http://monitor.net.ru/forum/stv-lc2622w-download-34290.html но там применяется БП от конторы Megmeet MIP260B - с обсалютно другим раскладом микрух | Цитата: | | Нет там блока питания ни в одной схеме.., вроде | Толя привет! да его падло даже и на китайсайта не где нет ,только продают его за 99 Юаней и всё - есть там осуждают его на двух сайтах я так понял один и тот же спец на одном его расмеяли на другом молчат как рыбы - но он там кинул инфу про этот транзик что якобы у него стоит 13N50 - цитирую :
2-
ivan48 Китайский знаешь тогда переведёшь ( или тебе перевезти что он там написал ?) - вообще то отвечу тебе в личку по поводу этого транзика- Фотки бы по крупнее надо было сделать как мин. 2 раза больше ну где то 1000 пикселей а то 490 не чего не видно там - это же мне не себя нужно по дорожкам и по резам на них я тебе бы точно мог бы определить что туда можно вставлять ,ты меня понимаешь ? ( но ты мне мало инфы дал по поводу обвязке микры L6562D и этого загадочного транзика ) БП от Chanhgong LT3212 другой идёт от которы FS-Group
http://elektrotanya.com/mitsubishi_fsp179-4f01_changhong_lcd_tv_lt3212_power_board.pdf/download.html
(состав в этом БП другой вообще) |
gnom69
| Эдуард, мы предположили, но ты верно сказал-мутить с любой схемы транзистор10N60 за глаза,ну 15ть, не надо наверное.На 50ю трубу повесить, поддержать 20ампер мост. |
ivan48
| Фото отправил.На АУД НЕТ есть схема Changhong shassis(ls10),(LT32(37)12,LT32(37,42)88.LT32(37,40)19P. Мне не открывает. |
eduard2
ivan48
eduard2
ivan48, | Цитата: | | Фото получил или нет? | Cпасибо! тебе получил нормально только вопрос ещё один остался ,что у тебя там за микрухи две стоят в инверторе ? U6/U7 и транзисторная сборка Q13 - можешь их назвать мне ? ( или здесь или на мыло мне сообщить ) то на фотки их не видно название , и ещё я тебе в личку написал какой транзик ставить - ты как получил мои сообщения ? и как зделал свой БП или нет ещё ? да ещё у тебя там транзиск Q9 вкл. как диод в Затворе полевика Q1 , правильно у него Б-Э закорочены ( ну так я увидел это на фотки ) |
ivan48
| Да ещо не брался, нужно точно узнать какой полевик.Мне етот блок принесли с мастерской без полевика, Q9 это два диода в одном корпусе,U6-OB2268CP,U7-AS358M,Q13-4435SC-плохо читаемы.Мое имя ИВАН.Диодную сборку не я паял,5 месяцев не могли сделать в мастерской. |
eduard2
ivan48, | Цитата: | | Да ещо не брался, нужно точно узнать какой полевик. | Да ставь 18N65 хуже не будет , можешь на меньший ток поставить полевик ,это не очень критично , там RDs -критична и моща самого БП ,у тебя он на 170 W -вот я и подумал что 18N65 обычно идёт в месте с токовым датчиком 0.15Ohm /5W ( хреново что он у тебя проволочный в керамике ,вот всё там сгорело а он наверняка целый остался , по идеи он в первую очередь должен был сгореть когда микра потянула твой транзик - а вот он и остался в живых ) ну это уже не тема в данном разделе , это уже тема ремонта БП , и что ты так боишся за этот полевик ? ты лучше смотри обвязку микры L6562 -наверняка она там так даром не сгорела там ещё могла потянуть резы некоторые - нужно смотреть тчательно обвязку микры (корпусе TO-220F, или в другом корпусе если корпус транзика будет не изолирован , типа корпуса ТО-220 и т.д , тогда ставь его через слюду - контора какая там полевика будет не важно) | Цитата: | | Мне етот блок принесли с мастерской без полевика, Q9 это два диода в одном корпусе,U6-OB2268CP,U7-AS358M,Q13-4435SC-плохо читаемы | U5 ещё можешь назвать , там она тоже 6- ногая у тебя стоит? ( явное дело какая то ОВ2273 или её кучу аналогов ,но всё же интересно какая именно в твоём БП стоит ) | Цитата: | | Диодную сборку не я паял,5 месяцев не могли сделать в мастерской. | Понятно та мне не диодная сборка не очень нужно узнать какая там стоит, нужно узнать U5 -вот эта какая микра стоит у тебя там ? фотку её можешь сделать более менее читабельной ( бывает ,что идёт не понятная кодировка на ней , а может и понятная быть ) назвать что на ней написано можешь ? ( посмотри через лупу 10х - или протри её спиртом ,или намаж терма пастой что бы посмотреть ,что на ней написано ,
ЗЫ- Остальное я тебе в личку написал , если есть вопросы обращайся в личку ,или на мыло пиши по поводу ремонта, т.к в данном разделе ремонтом не занимаются ,понимаешь |
