схема кассетная магнитола SONY CFD-560
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 от 27/06/2017 15:33 цитата
SONY CFD-560
коллеги пришла в ремонт .
не могу определить тип взорванной микросхемки .
все что вижу: LA далее край якобы 4 и в конце яко бы 3
посредине дыра . 13 ножек .
внутри корпуса магнитолы нет осколка от ее -все претряс.
подсобите схемкой или помощью .
спасибо !
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 от 27/06/2017 15:48 цитата
S-TULA, Посмотри здесь
http://remont-aud.net/load/audio/sony_cfd_560/48-1-0-39237
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 27/06/2017 16:32 цитата
S-TULA, Ну какбэ мона и справочник Туруты перетрясти и точно найдешь по лапам.
VikBel
Сообщение #4 от 27/06/2017 16:53 цитата
S-TULA, Взорвался по всей видимости унчик. Если да, то тогда LA4597
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 27/06/2017 17:33 цитата
S-TULA, поисковик мухой вывел на remont.aud.net и monitor.net и показал схемы
S-TULA
S-TULA
Сообщение #6 от 27/06/2017 20:10 цитата
я еще до создания темы смотрел ссылку на скачивание там ( remont.aud.net)
только у меня баннер всплывает у этого файла . мол отключи блокировку рекламы ,тогда можно скачать .раньше там такого не было .
сделал фото микры .(по корпусу такая-же как к примеру у кадровой LA7837 )
сейчас добавлю..
поделитесь схемкой если есть у кого в архиве ..
а пока еще полазию поищу ..
ДОБАВЛЕНО 27/06/2017 20:30
качнул похожую схемку 565 ой . действительно там LA4597 .думаю она и есть .
VikBel - в точку спасибо !
 Размер файла:  267.14 КБ
 Просмотрено:  148 раз(а)
 Размер файла:  249.87 КБ
 Просмотрено:  143 раз(а)
S-TULA
S-TULA
Сообщение #7 от 01/07/2017 17:21 цитата
в продолжении темы.
по ходу ремонта набрел на убитый стабилизатор 5v
S81250HG в корпуе то-92 .
найти такойже не удается.
если на обычную кренку 5v заменить ,
получится ли ?
georgi d
georgi d
Сообщение #8 от 27/07/2017 23:55 цитата
SONY CFD-560L
http://archive.espec.ws/section636/file34803.html вот схема
S-TULA
S-TULA
Сообщение #9 от 28/07/2017 09:36 цитата
georgi d, спасибо -взял . жду пока из под небесной микры ..нашел еще до кучи пару битых..
