Автор | Сообщение |
zmej
Ищу мануал GOLDSTAR LED LT-24A310F
Main 40-MS8200-MAD2XG
2011-10-25
Проц MST6E182VS-LF-Z1
Флешь W25Q32BV
Память 24C64WP
K4T511630J-BCF7
Тюнер TDQ-3CB
панель V236H1-LE4 Rev.C1
телек пришёл светодиод не светит на памяти питания нет
флешь пробовал перешивал светодиод загорелся красным но больше ничего |
zmej
Не знаю что с темой ничего не понятно разделили на 2 части
теперь по теме (разумеется мануала не найти)
плату я (востановил) причина была в usb разъёме ,все 4 вывода скручены и надо же так выломать usb разъём ,ума не приложу как это так можно сделать
НАПРЯЖЕНИЯ НА КРЕНКАХ 1.8В ,3.3В,2.5В присутстуют (пульсаций по питанию нету) ,по шинам SDA.SCL просадки нет
В данный момент TV запускается ,заставка, и сразу выходит менюшка с выбором что включить AV или к примеру USB(выбор сам идёт по кругу не останавливаясь ) на клавиатуру телек реагирует некорректно ( можно бывает включить канал )но сброс системы так и не смог сделать клава (кнопки, пайки, проверены)
По схеме на MST6E181VS вроде ножки на проце некоторые совпадают и на схеме USB напрямую связан с процессором вот я и думаю что процессор в моём аппарате битый по USB входу но на моей модели 2,3 ножка USB не идёт на проц (обгорелых дорожек я не нашёл)
2,USB ножка звонится на корпус 760 ом
3 USBножка звонится на корпус 280 ом
Проверял на рабочих 2 и 3 не звонится на землю
Буду рад любой подсказке
ДОБАВЛЕНО Октябрь 18 2013
схема
MST6E181VS.jpg 56.21 КБ Скачано: 1017 раз(а)
vebs
Белгородец
Предполагаю, кто то пытался залить прошивку, а потом со злости "выломал" USB. (возможно шутка, а может и нет) Хозяина в камеру пыток, иначе замучаешься ремонтировать. |
zmej
у меня 2 прошивки ещё есть пробовал прошивал
вот родная которая там была
а выломать я даже если захочу не смогу так сделать
надо было бы сфоткать и показать
LG LT-24A310F.rar 2.24 МБ Скачано: 1236 раз(а)
vebs
Белгородец
Мог так выломать, что и плату захватил ..... мануалы с MST6E181VS все просмотрел? --> |
zmej
практически все
только у меня проц MST6E182VS-LF-Z1 может он отличается
не смог найти мануал на свой проц |
veryaskin
Приветствую, есть у кого нибудь схема на эту мать? |
zimo
zmej писал: | у меня 2 прошивки ещё есть пробовал прошивал
надо было бы сфоткать и показать |
Прошивка рабочая, проверил, у меня кнопки сами нажимались, бегали по кругу... залил твою прошивку все заработало. |
