Автор | Сообщение |
vic150456
Гранд мерси за схему питателя. |
kdzen
Здравствуйте.
Fortress 102С35rec. Подключена стандартная вызывная панель из комплекта на основной вход через RG12. Все работало. Инструкция утеряна. Есть возможность подключения доп камеры. 4 Контакта(желтый, зеленый, черный, белый) зажимаются болтиками. Взял на пробу простенькую камеру. При подключении одновременно обеих картинка накладывалась помехами друг на друга. Решил поставить размыкающие кнопки. Т.е. на каждую камеру по тумблеру вкл\выкл в разрыв питания. Тогда все было бы ок. Проверил на коленях. все работало. Протянул провода и тут на тебе. Перестали работать обе камеры. Уже стандартно основная панель и та видео не показывает. Звук есть все красиво. Вызов идет. Можно общаться, но видео нет. Наверняка что-то спалил.
Вот как - то так. Надеюсь доступно. Ибо не технарь. Подскажите выход. Спасибо |
koresh555
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли у кого принципиальная схема KIP-611PG Kocom Трубка интерфона на 11 абонентов, питание 24В, не более 15Вт., 4-х проводная схема подключения и возможность конференц связи?
Напряжение не правильное подали и погорело 2 аппарата((( |
bozhrus
Доброго времени суток !
Разыскиваю схему EP-2283! |
alexvt13
Народ! Кто может помочь? У меня домофон js-228M, не работает кнопка вызова. Полгода назад уже такое было, я покрутил эту кнопку вокруг ейной оси, вызов стал работать. Получается, что был плохой контакт: я его процарапал – и заработало. А теперь снова вызова нет. Я опять продираю кнопку, меряю напругу на шине Audio блока видеоконтроля. Вижу, что напруга падает на корпус. То есть контакт при нажатии
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 12:12
То есть контакт при нажатии кнопки имеется! А вызов не идёт. Не могу найти схему. Думаю, что по нажатию кнопки формируется импульс на шине Audio, который запускает генератор сигнала вызова где-то в блоке видеоконтроля. Может, у меня сдох ентот генератор? А где он находится? Помогите, кто может, плиз! |
sj061psa
Здравствуйте.Разыскиваю схему Видеодомофона NeoVizus ND-300M? |
DNIK
Всем привет! Выкладываю схему видео домофона JEJA JS-228E
Срисовал эту ЖИЖУ в процессе ремонта.
JEJA.PDF 145.33 КБ Скачано: 1901 раз(а)
JEJA OPERA.PDF 44.26 КБ Скачано: 1581 раз(а)
art311
Здравствуйте! Может есть у кого схема от видеодомофона Falcon Eye FE-4CHP2. |
sergeyye
Ищу схему домофона COCOM cdv-72be. Маленькая громкость звукового тракта. Помогите, кто может! |
rubidium
TO(Nic)
rubidium
Спасибо, за ссылку, а может схемка у кого нибудь есть, а то я несильно силен в электронике. Там просто еще на блоке питания 220v, косяк есть. |
Tecnik2
В схеме JEJA OPERA.PDF не дорисовка.
Между R10 и R14 + питание панели, а PWR это питание для сирены (пугач) |
ded1965
Здравствуйте. Есть комплект из Монитор видеодомофона Optimus VM-7.1 (7" SD32Gb 2в/п 2в/к 4мон 800х480) и Видеопанель Optimus DS-420 (НО/НЗ 420твл 60°). При работе идет задержка записи по датчику движения. Нужна схема на это чудо или пояснить как задержку уменьшить с 3-5 сек до 1-2 сек. |
MRN64
Хорошего дня всем!
Может кто помочь со схемой TANTOS prime SD? |
