Thomson шасси ICC17
KSV
Сообщение #1 От 20/06/2004 23:03 цитата
Господа, есть шасси ICC17, я его запустил с фотоприемником, но схемы платы управления и доп. АВ входов и платы наушников нету.
Если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
kulek
kulek
Сообщение #2 От 21/06/2004 11:33 цитата
вот может поможет
  icc17_.pdf  209.14 КБ  Скачано: 1839 раз(а)
KSV
Сообщение #3 От 21/06/2004 22:45 цитата
Премного Благодарен.
icc17
Гость
Сообщение #4 От 23/06/2004 02:05 цитата
icc17
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #5 От 01/10/2005 19:34 цитата
Нужна схема на THOMSON 28DG23K
Подкиньте схему этого ящика, или хотя-бы БП. у кого есть возможность, пожалуйста. Буду очень благодарен.
Oleg61
Oleg61
Сообщение #6 От 01/10/2005 19:58 цитата
А шасси какое?
Santei
Santei
Сообщение #7 От 01/10/2005 20:13 цитата
Radioman, Схемы надо искать в другом разделе
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #8 От 01/10/2005 20:36 цитата
Шасси не нашёл какое. А в архиве, поиске ничего нет на эту модель, или тыSantei, знаешь где есть эта схема, так подскажи! подшучивать, дразнить
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #9 От 01/10/2005 22:25 цитата
Radioman, замечание со стороны Santei сделано правильно. Вроде, не новичок уже, а правила не знаете/не соблюдаете.
Oleg61
Oleg61
Сообщение #10 От 01/10/2005 22:28 цитата
Chassis ICC17 а схему я недавно закачал в раздел схемотехники.
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #11 От 01/10/2005 23:32 цитата
Всем спасибо, схему нашёл. улыбка
Sorren
Sorren
Сообщение #12 От 25/11/2005 12:32 цитата
Thomson 29dx25kg схема
Нужна схема на 29DX25KG шасси не знаю.
k3048
Сообщение #13 От 25/11/2005 13:19 цитата
THOMSON 29DX25ES ICC17 RCT2100
http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Thomson/icc17_all.pdf.html
може будеть ?
Sorren
Sorren
Сообщение #14 От 25/11/2005 20:58 цитата
Спасибо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 05/09/2006 06:19 цитата
Схемку ТВ Thomson 25CT25 ICC17, не видит пульта
К сожалению даж шаськи не знаю.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 05/09/2006 20:02 цитата
Вот что толькмог сфоткать
462D/ICC17en
Добавлено 05/09/2006 21:09
Проблема в том что нет сигнела с фотоприемника.
Фотоприёмник-резистор 39кОм выод проца.
с фотоприёмника 4-3,5в после резистора 40мВ, пробовал коротить выше 100мВ не поднимается.
bugs2005
Сообщение #17 От 05/09/2006 22:25 цитата
m.ix писал:
Осциллограф есть?Посмотри иипульсную составляющюю сигнала,а не постоянную.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 06/09/2006 02:54 цитата
bugs2005,
К сожаленю я осцил не могу к клиенту привезти.
Я вижу по тестеру что приходят.
Во вложенном файле есть картинка с проводочками, так вот на верхнем выводе 4-3,5 (3,5 это когда сигнал с пульта приходит) а на нижнем миливольты, так же не должно быть, там должно присутствовать не менее 1вольта точнее на самом входе микрушки.
Сообщение #19 От 06/09/2006 11:28 цитата
m.ix, а кварц в ПДУ не "ушел" по частоте?!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 06/09/2006 11:32 цитата
KRAB писал:
Нет.
KRAB,
Разве на вх проца должны быть миливольты?
