evgeny
Ищу схему TV CASIL ( Normande, Olympic, Contec ) CE-8687 (CE8678, CE8699). В составе : M37211M2-011SP, CD8759CP, BU2520AF - строчная.
Не запускался БП - проверка определил дефектные : BU2520AF, R913, C523 и лит в первичке БП - 10,0 х 50v, а также обрыв дорожки в цепи +В. После замены указанных деталей ( вместо BU2520 поставил 2SC5299, R913 поставил 0,43 Ом (номинал не определяется - сильно поврежден ) и восстановлении дорожки БП запустился на секунду, появилось высокое и потом писк. Накрылся транзистор 2SC5299. Короче, нужна схема для продолжения ремонта. Если у кого подобный стоит под рукой, дайте номинал R913 - это возле ТДКС. |
evgeny
Купил мануал. R913 - 0,43Ом - угадал.
Спасибо всем. |
RUZIK40
| evgeny, так выложи мануал в файлы. |
evgeny
| RUZIK40, у меня 30 метров, не получается ни сжать, ни разрезать... |
RUZIK40
| evgeny, резать не надо, слей сюда http://teleservis.ifolder.ru/ зарегистрируйся если надо, регистрация простая, и потом выложи здесь ссылку на скачку схемы, она будет действительна в течении месяца. Дальше разберёмся что делать. |
evgeny
evgeny
RUZIK40
| evgeny, благодарю, я давно скачал, позже пристрою куда-нибудь, на постояное хранение. |
eDOK
| RUZIK40 писал: | | я давно скачал, позже пристрою |
А ты открывать-то его пробовал?
Пристройщик... |
eDOK
| RUZIK40 писал: | | зарегистрируйся если надо, регистрация простая |
RUZIK40
| eDOK писал: | А ты открывать-то его пробовал?
Пристройщик... |
Открывал когда скачал, давно уже было, сейчас нет возможности опять посмотреть, помню качество было не очень, если ты об этом.
Или о чём другом? |
eDOK
О том, что PDF битый !
Что в 7-м Профессионале, что в 8-м Reader-е открывает только треть страниц,
остальное - чистые листы.
Файл перескачивал 2 раза. |
RUZIK40
| eDOK, понял, тогда не было времени присматриваться к файлу, позже, надеюсь дней через несколько, гляну ещё раз на него внимательнее. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| eDOK, я вчера всё скачал и все листы на месте. 8-ой Reader, там 25 страниц. |
eDOK
Х.З., два раза скачивал и оба раза восемь страниц с инфой, остальные - чистые листы.
Может ReGet какую лажу вносит? Потому как связь там никакущая
и приходилось его по нескольку раз запускать на докачку...  |
БУНЯ
Верный друг сайта
delux1111
VikBel
delux1111, пожалуйста.  |
