БМК-Миха
| STS писал: | | а мастер отказал, по этим самым причинам: нет схемы, не известна маркировка проца (точнее он сказал "прошивка) | -ну и на кой этому мастеру прошива проца  |
STS
| по тому как проц мертв. нужен новый |
VikBel
STS, Проблеммы со всем тем что внутри телевизора это дело мастера.
владельцу ящика совсем не обязательно вникать в подобные дела.
Так что отдай телик в ремонт мастеру а не под него косящего |
STS
VikBel, угу. В нашем то захалустье.. Ближайшая мастерская в 70 км. и то не факт что там спецы лучше. Сервис самсунга в 400 км. Легче его выкинуть
Так поможет мне кто нибуть? Простой вопрос: какой проц нужен для этого телевизора? |
VikBel
STS, Определись для начала с шасси KS9A или KS9В ?
Надпись ищи в районе ТДКС
И вообще может там не проц. Что с теликом ? |
STS
| Цитата: | | STS, Определись для начала с шасси KS9A или KS9В ? |
Понял! Завтра отпишусь
ДОБАВЛЕНО 24/09/2008 21:46
VikBel, а что такое ТДКС? заодно и мастера проверю но вдруг и он не в курсе?  |
BOSYVICH
STS, если я скажу, что ваше шасси KS9A; что в четвёртой строке на процессоре должно быть написано, примерно, SPM-802EE6; что вы допустили ошибку в партномере печатной платы(AA41-0127F); что схему на ваш аппарат вам уже дали..., вы думаете, что вам это поможет?
| STS писал: | | Ближайшая мастерская в 70 км. и то не факт что там спецы лучше. |
Я бы вам посоветовал прозвонить в эту мастерскую и узнать, готовы ли они взять в ремонт ваш аппарат, не возникнут ли у них проблемы с поиском схемы и т.д., и сделать выводы. |
STS
BOSYVICH, звонил. там теже проблемы..
Завтра осмотрю плату сам. Отпишу. |
Yuritsh
Интересная закономерность, мастера, которые не могут без схемы сделать ТВ, обычно сразу приговаривают проц. Сколько через мою мастерскую таких теликов прошло...
В шасси KS9A могут стоять такие процы:
TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
TDA9381PS/N2/3i1310 SPM-802EEN5
TDA9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6
STS, когда ты это прочитаешь, знаний у тебя будет больше, чем у того "мастера".
Напиши, как ведёт себя ТВ, работает ли блок питания (БП)? Если работает, попробуй сначала поменять память. |
STS
Yuritsh, Мне это выполнить не реально Чувствую придется его выкинуть..
Но все же. Шасси уточнил, KS9A
Маркировка, что я приводил, на самом чипе. Но, как мастер говорит, чип перепрошитый, на нем бумажка наклеена, на ней должна быть реальная маркировка. А ее то как раз и стерли.. |
RUZIK40
| Yuritsh писал: | | Интересная закономерность, мастера, которые не могут без схемы сделать ТВ, обычно сразу приговаривают проц. |
Ну проц ещё понятно, а мне приносили и с зазря приговорёным кинескопом, хотя проверить его намного проще чем проц, дело на минуты.. |
YuraTV
тв SAMSUNG CS-21M16MJQ sh. KS9A (схема БП без оптопары)
Состав: TDA9381PS/N3/3/1642, бп. 5Q0765RT.
Проблема в бп. Кто-то из "любителей" поковырял изрядно.
Заменили стабилитроны на 1N4148( ? ). Ну и ещё что-то, в результате
погорело так, что вся плата узла бп почернела. БП без оптопары !!!
Пересмотрел кучу KS9 все с оптопарами. Может у кого-то есть
такая схема, поделитесь пожалуйста. |
Банда Телепузиков
сомневаюсь, что KS9A имеет безоптопаровые модификации,
скорее всего, "любители" прихватили оптопару себе на память...
без оптопары вообще, по-моему , ни один БП не обходится..
как там обратная связь организованна ???
гальваническая развязка , через трансформатор, чтоли ???? |
мастер-ломастер
| Банда Телепузиков, есть много вариантов БП без оптопары, например на TDA4601,STR58041,STK790,TEA2260 и т, д. |
Банда Телепузиков
| мастер-ломастер писал: | | TDA4601,STR58041,STK790,TEA2260 и т, д. |
я не имею ввиду морально-издохшие ШИМ-ы.. |
мастер-ломастер
Банда Телепузиков, а вот именно эти как ты выразился морально -издохшие ШИМы до сих пор работают, а новые , вылетают  |
YuraTV
Похоже не прихватили, т.к. места, где они "побывали" отмечены "сухой" пайкой. Прихватили 5Q, J6810, но оптопару - нет.
Запайка дырок заводская. И сопротивлений от 125в нет и TL431, коротче всей цепи от 125в до 5Q0765. |
Банда Телепузиков
а кинь фотку участка платы под ШИМ-ом и трансформатором питания
жуть ака любопытно... |
VikBel
Видел подобный тв без оптопары.
И схему здесь искали, кажется безуспешно.. |
Банда Телепузиков
тем временем нарылся в инете серв мануал на CS-21M16, правда MQZ
схема БП -- стандартно-оптопаровая..
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 20:32
| VikBel писал: | .
И схему здесь искали кажется безуспешно.. |
наверно, это один и тот же телевизор ремонтируют... |
