схема тв Samsung CS-21M20MQQ sh. KS9A | |||||
Bekanet 25/06/2008 14:30 |
Нужна схема на шасси KS9A, тут http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=2,ее нет.
Вообщем нужна серия и номер СТРки в БП. |
Хитрован 25/06/2008 15:02 |
СТР |
zarah 25/06/2008 17:50 |
Bekanet, Плохо ищешь http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=KS9A&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=lr%3Dlang_ru |
Bekanet 25/06/2008 18:09 |
zarah ,не могу скачать отсюда http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-ks9a-download-1951.html может архив битый??? |
мастер-ломастер 25/06/2008 18:11 |
Bekanet, нужна регистрация на сайте ![]() |
Bekanet 25/06/2008 18:24 |
я зарегистрирован,но надпись SAMSUNG chassis KS9A(P)
Service Manual TV Samsung chassis KS9A(P),CS-21M16MQ... Файл в формате PDF НЕ АКТИВНА ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 19:37 Хитрован,спасибо за СТРку, ![]() |
zarah 25/06/2008 18:48 |
Bekanet, Все там качается нормально!!! Поменяй браузер. |
m.ix 25/06/2008 19:30 |
Bekanet,
1 что за название темы!!! 2 Почему не могу скачать??? Нажми -> ![]() |
VikBel 25/06/2008 21:55 |
[url=http://archive.espec.ws/server1/manuals/TV/Samsung/CS-21M16M,%20CR-21N112Z,CI-21N112T,%20KS9A(P)_SM.rar.html]А здесь что схема не такая ? ![]() |
Bekanet 28/06/2008 00:30 |
VikBel ,спасибо но она не совсем подходит тут нет принципиальной ! ![]() |
VikBel 28/06/2008 01:24 |
Ну тогда Тута... ![]() |
Bekanet 30/06/2008 17:07 |
VikBel,спасибо ![]() |
STS 17/09/2008 23:43 |
Samsung CS-21M21MQQ шасси AA41-0127F - схема
Срочно нужна схема и маркировка процессора. Начинается TDA9351PS/N3/3 далее маркировка пострадала ![]() |
Volodichka 18/09/2008 04:40 |
Шасси у этого TV KS9A, схема есть здесь http://archive.espec.ws/section328/file13219.html ,
а на KS9В схема есть здесь http://archive.espec.ws/section328/file13713.html а также в Альбоме схем зарубежных TV № 71 р-46 ![]() |
STS 18/09/2008 15:14 |
Так KS9A или KS9В?
точно? почему тогда на плате написано F1X02 AA41-0127F? |
STS 18/09/2008 21:48 |
да и скачать мне не дают по этим ссылкам. хоть и зарегистрировался ![]() |
Volodichka 23/09/2008 04:52 |
Я скачал обе схемы и разницы не нашёл STS
VikBel 23/09/2008 05:10 |
STS,
А эти схемы чем не устраивают ? ![]() http://archive.espec.ws/section328/file13713.html http://archive.espec.ws/section328/file13156.html http://archive.espec.ws/section328/file13219.html
Yuritsh 23/09/2008 09:31 |
Это название болванки, а название проца было на наклейке, теперь ищи свищи...
Похоже STS впервые Самсунг открыл... |
STS 23/09/2008 12:13 |
Извиняюсь что долго не отвечал. Не мог почему то до сайта этого достучаться ![]() на mоnitоr.net.ru я тоже зарегился, но там при этом задают специфические вопросы, ответы на которые задают ограничения на доступ к сайту. Самсунг я вообще никогда не открывал! и вообще ремонтом телевизоров не занимаюсь. Это мой телевизор. Я его сдал в ремонт, а мастер отказал, по этим самым причинам: нет схемы, не известна маркировка проца (точнее он сказал "прошивка)
эта маркировка как раз на бумажке на самой болванке еще есть. но думается значения они уже не имеют? |
БМК-Миха 23/09/2008 18:14 |
STS 23/09/2008 20:24 |
по тому как проц мертв. нужен новый |
VikBel 23/09/2008 21:53 |
STS, Проблеммы со всем тем что внутри телевизора это дело мастера.
владельцу ящика совсем не обязательно вникать в подобные дела. Так что отдай телик в ремонт мастеру а не под него косящего |
STS 24/09/2008 18:44 |
VikBel, угу. В нашем то захалустье.. Ближайшая мастерская в 70 км. и то не факт что там спецы лучше. Сервис самсунга в 400 км. Легче его выкинуть ![]() Так поможет мне кто нибуть? Простой вопрос: какой проц нужен для этого телевизора? |
VikBel 24/09/2008 19:05 |
STS, Определись для начала с шасси KS9A или KS9В ?
Надпись ищи в районе ТДКС И вообще может там не проц. Что с теликом ? |
STS 24/09/2008 20:38 |
Понял! Завтра отпишусь ДОБАВЛЕНО 24/09/2008 21:46 VikBel, а что такое ТДКС? заодно и мастера проверю ![]() ![]() |
BOSYVICH 24/09/2008 20:48 |
STS, если я скажу, что ваше шасси KS9A; что в четвёртой строке на процессоре должно быть написано, примерно, SPM-802EE6; что вы допустили ошибку в партномере печатной платы(AA41-0127F); что схему на ваш аппарат вам уже дали..., вы думаете, что вам это поможет?
Я бы вам посоветовал прозвонить в эту мастерскую и узнать, готовы ли они взять в ремонт ваш аппарат, не возникнут ли у них проблемы с поиском схемы и т.д., и сделать выводы. |
STS 24/09/2008 23:02 |
BOSYVICH, звонил. там теже проблемы..
Завтра осмотрю плату сам. Отпишу. |
Yuritsh 25/09/2008 10:55 |
Интересная закономерность, мастера, которые не могут без схемы сделать ТВ, обычно сразу приговаривают проц. Сколько через мою мастерскую таких теликов прошло...
В шасси KS9A могут стоять такие процы: TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 TDA9381PS/N2/3i1310 SPM-802EEN5 TDA9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6 STS, когда ты это прочитаешь, знаний у тебя будет больше, чем у того "мастера". Напиши, как ведёт себя ТВ, работает ли блок питания (БП)? Если работает, попробуй сначала поменять память. |
STS 25/09/2008 22:58 |
Yuritsh, Мне это выполнить не реально ![]() Но все же. Шасси уточнил, KS9A Маркировка, что я приводил, на самом чипе. Но, как мастер говорит, чип перепрошитый, на нем бумажка наклеена, на ней должна быть реальная маркировка. А ее то как раз и стерли.. |
RUZIK40 25/09/2008 23:36 |
Ну проц ещё понятно, а мне приносили и с зазря приговорёным кинескопом, хотя проверить его намного проще чем проц, дело на минуты.. |
YuraTV 09/10/2009 13:41 |
тв SAMSUNG CS-21M16MJQ sh. KS9A (схема БП без оптопары)
Состав: TDA9381PS/N3/3/1642, бп. 5Q0765RT. Проблема в бп. Кто-то из "любителей" поковырял изрядно. Заменили стабилитроны на 1N4148( ? ). Ну и ещё что-то, в результате погорело так, что вся плата узла бп почернела. БП без оптопары !!! Пересмотрел кучу KS9 все с оптопарами. Может у кого-то есть такая схема, поделитесь пожалуйста. |
Банда Телепузиков 09/10/2009 16:02 |
сомневаюсь, что KS9A имеет безоптопаровые модификации,
скорее всего, "любители" прихватили оптопару себе на память... без оптопары вообще, по-моему , ни один БП не обходится.. как там обратная связь организованна ??? гальваническая развязка , через трансформатор, чтоли ???? |
мастер-ломастер 09/10/2009 16:30 |
Банда Телепузиков, есть много вариантов БП без оптопары, например на TDA4601,STR58041,STK790,TEA2260 и т, д. |
Банда Телепузиков 09/10/2009 16:31 |
я не имею ввиду морально-издохшие ШИМ-ы.. |
мастер-ломастер 09/10/2009 16:35 |
Банда Телепузиков, а вот именно эти как ты выразился морально -издохшие ШИМы до сих пор работают, а новые , вылетают ![]() |
YuraTV 09/10/2009 17:52 |
Похоже не прихватили, т.к. места, где они "побывали" отмечены "сухой" пайкой. Прихватили 5Q, J6810, но оптопару - нет.
Запайка дырок заводская. И сопротивлений от 125в нет и TL431, коротче всей цепи от 125в до 5Q0765. |
Банда Телепузиков 09/10/2009 19:20 |
а кинь фотку участка платы под ШИМ-ом и трансформатором питания
жуть ака любопытно... |
VikBel 09/10/2009 20:30 |
Видел подобный тв без оптопары.
И схему здесь искали, кажется безуспешно.. |
Банда Телепузиков 09/10/2009 21:24 |
тем временем нарылся в инете серв мануал на CS-21M16, правда MQZ
схема БП -- стандартно-оптопаровая.. ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 20:32
наверно, это один и тот же телевизор ремонтируют... |
YuraTV 10/10/2009 09:45 |
Фото скинуть не могу пока ( неимею принадлежностей для этого ). Но уверяю, БП действительно без оптопары.
Я тоже скачивал с разных форумов схему и нигде не видел без оптопары. Ну если схему искали и безуспешно, то видимо придётся подгонять до полной схемы. |
YuraTV 12/10/2009 10:31 |
Восстановил схему, но без оптопары. Если кому пригодится прикрепляю схему в sPlan формате. Тему можно закрывать. |
стопыч 06/06/2010 00:18 |
тв SAMSUNG CS-21M20MQQ Ищу схему (вариант без оптопары в ибп)
Доброго времени суток! Целый вечер потратил и не нашёл схемы тв SAMSUNG CS-21M20MQQ. Подскажите, пожалуйста, где такая "лежит". Или есть у кого - покажите пож-ста. МС в ибп вставлена, но не впаяна. Кто-то, видимо, до меня чинить пытался, А 200,0х450, вздутый сильно не сменил. Спасибо. |
ВладимирВВ 06/06/2010 00:34 |
http://archive.espec.ws/section328/ |
eduard2 06/06/2010 01:13 |
cтопыч- похожа на шасси KS9A посмотри эта http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html |
стопыч 06/06/2010 01:17 |
Похоже она, только кнопки у моей на отдельной плате. Вот: http://s59.radikal.ru/i163/1006/5c/ddf4ee627b20.jpg . ВладимирВВ, eduard2, спасибо! |
БУНЯ 06/06/2010 11:36 |
стопыч, а не судьба под ТДКСом посмотреть какое шасси? Об этом на каждом углу инета написано, что шасси у samsung пишется под тдкс. |
стопыч 08/06/2010 22:04 |
Под ТДКСом - KS9A. а на плате оптопары PC2561 нет и не было изначально! Место под неё есть. Выходит всёж не соответствует схема. Значит бывает схема варианта без оптопары в ИБП? http://s003.radikal.ru/i201/1006/b0/45e91f964807.jpg ![]() |
Mr.GE 09/07/2010 11:57 |
тв Samsung шасси KS9a, ищу схему варианта БП без оптопары
После грозы восстанавливаю БП, в котором в первичке сгорело почти всё. На удивление всё остальное в телевизоре живое... Нужна схема такого варианта БП, в котором нет оптопары. В обменнике же во всех схемах БП с оптопарой. Отличий в схемах мало, в нужном варианте тупо нет оптопары, всё остальное по схеме. Но номиналы элементов могут различаться, поэтому возник такой вопрос. |
мастер-ломастер 09/07/2010 13:03 |
Mr.GE, откуда ты знаешь что остальное всё живое, пока БП не запустишь, ничего не известно. |
БУНЯ 09/07/2010 13:23 |
Mr.GE, такоой БП? |
Mr.GE 09/07/2010 18:37 |
мастер-ломастер, прибор Генероттор помог узнать, иначе и не взялся бы за грозовой телевизор.
БУНЯ, спасибо большое. Сегодня уже нарисовал от руки, но твоя красивее ![]() ...126V было у меня нестабильное. Выловил диод Z18 (голубая и чёрная полоски), был новый бракованный. Из-за него такая тема... |
NeKrOmAnT 31/07/2011 16:20 |
тв SAMSUNG CS-15N11MJQ CHASSIS KS9A Ищу полную схему
Ищу полную схему SAMSUNG CS-15N11MJQ CHASSIS KS9A особенно блока питания,по скольку у меня шасси БЕЗ ОПТОПАРЫ ! причем она не стоит с завода СОСТАВ Micom - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 / TDA9351PS/3/3/1616 Memory - A81DC SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A SAW - K2971M Vertical -LA78040 Sound - TDA8943SF / TDA8944J Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A Tube - A51MAT90X54(C) FBT - BSC25-0218A AA26-00238A HOT - 2SD2499 RGB Amp.- TDA6107JF |
VikBel 31/07/2011 16:42 |
http://monitor.espec.ws/section9/post900954.html#900954
http://monitor.espec.ws/section9/post1057203.html#1057203 http://monitor.espec.ws/section9/post1039626.html#1039626 |
