схема тв Samsung CS-21M20MQQ sh. KS9A
На страницу Пред.  1, 2, 3
YuraTV
Сообщение #41 От 10/10/2009 09:45 цитата
Фото скинуть не могу пока ( неимею принадлежностей для этого ). Но уверяю, БП действительно без оптопары.
Я тоже скачивал с разных форумов схему и нигде не видел без оптопары. Ну если схему искали и безуспешно, то видимо придётся подгонять до полной схемы.
YuraTV
Сообщение #42 От 12/10/2009 10:31 цитата
Восстановил схему, но без оптопары. Если кому пригодится прикрепляю схему в sPlan формате. Тему можно закрывать.
  KS9A без оптопары.rar  5.81 КБ  Скачано: 7150 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #43 От 06/06/2010 00:18 цитата
тв SAMSUNG CS-21M20MQQ Ищу схему (вариант без оптопары в ибп)
Доброго времени суток! Целый вечер потратил и не нашёл схемы тв SAMSUNG CS-21M20MQQ. Подскажите, пожалуйста, где такая "лежит". Или есть у кого - покажите пож-ста. МС в ибп вставлена, но не впаяна. Кто-то, видимо, до меня чинить пытался, А 200,0х450, вздутый сильно не сменил. Спасибо.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #44 От 06/06/2010 00:34 цитата
http://archive.espec.ws/section328/
eduard2
eduard2
Сообщение #45 От 06/06/2010 01:13 цитата
cтопыч- похожа на шасси KS9A посмотри эта http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html
стопыч
стопыч
Сообщение #46 От 06/06/2010 01:17 цитата
Похоже она, только кнопки у моей на отдельной плате. Вот: http://s59.radikal.ru/i163/1006/5c/ddf4ee627b20.jpg . ВладимирВВ, eduard2, спасибо!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #47 От 06/06/2010 11:36 цитата
стопыч, а не судьба под ТДКСом посмотреть какое шасси? Об этом на каждом углу инета написано, что шасси у samsung пишется под тдкс.
стопыч
стопыч
Сообщение #48 От 08/06/2010 22:04 цитата
Под ТДКСом - KS9A. а на плате оптопары PC2561 нет и не было изначально! Место под неё есть. Выходит всёж не соответствует схема. Значит бывает схема варианта без оптопары в ИБП? http://s003.radikal.ru/i201/1006/b0/45e91f964807.jpg бяка ... После внимательного осмотра взяли сомнения (мож оптопара попросту украдена предыдущим мастером?). Кто нибудь встречал ИБП на KS9A без оптрона? Кстати на фото шасси(в базе шасси форума) тоже оптопара отсутствует. А в схеме(приложенной там-же) она есть! Как с этим быть? Мож бывает ШИМ особенный, что при таком оптопару не ставят? http://s52.radikal.ru/i137/1006/77/33006aca412f.jpg Вот нашел: http://s61.radikal.ru/i172/1006/55/98f5ae68dcec.jpg но схемы такой нигде не видел(чтоб без оптопары.)
Mr.GE
Сообщение #49 От 09/07/2010 11:57 цитата
тв Samsung шасси KS9a, ищу схему варианта БП без оптопары
После грозы восстанавливаю БП, в котором в первичке сгорело почти всё. На удивление всё остальное в телевизоре живое...
Нужна схема такого варианта БП, в котором нет оптопары. В обменнике же во всех схемах БП с оптопарой.
Отличий в схемах мало, в нужном варианте тупо нет оптопары, всё остальное по схеме. Но номиналы элементов могут различаться, поэтому возник такой вопрос.
мастер-ломастер
Сообщение #50 От 09/07/2010 13:03 цитата
Mr.GE, откуда ты знаешь что остальное всё живое, пока БП не запустишь, ничего не известно.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #51 От 09/07/2010 13:23 цитата
Mr.GE, такоой БП?
Mr.GE
Сообщение #52 От 09/07/2010 18:37 цитата
мастер-ломастер, прибор Генероттор помог узнать, иначе и не взялся бы за грозовой телевизор.
БУНЯ, спасибо большое.
Сегодня уже нарисовал от руки, но твоя красивее улыбка
...126V было у меня нестабильное. Выловил диод Z18 (голубая и чёрная полоски), был новый бракованный. Из-за него такая тема...
NeKrOmAnT
Сообщение #53 От 31/07/2011 16:20 цитата
тв SAMSUNG CS-15N11MJQ CHASSIS KS9A Ищу полную схему
Ищу полную схему SAMSUNG CS-15N11MJQ CHASSIS KS9A
особенно блока питания,по скольку у меня шасси БЕЗ ОПТОПАРЫ !
причем она не стоит с завода
СОСТАВ
Micom - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 / TDA9351PS/3/3/1616
Memory - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
SAW - K2971M
Vertical -LA78040
Sound - TDA8943SF / TDA8944J
Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A
Tube - A51MAT90X54(C)
FBT - BSC25-0218A AA26-00238A
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107JF
VikBel
Сообщение #54 От 31/07/2011 16:42 цитата
http://monitor.espec.ws/section9/post900954.html#900954
http://monitor.espec.ws/section9/post1057203.html#1057203
http://monitor.espec.ws/section9/post1039626.html#1039626
