Автор | Сообщение |
Stajor
Нужна схема на бесперебойник APC Back-UPS ES 500 (BF500-GR) шасси 640-1008A_REV04. Аппарат пришел в ремонт изрядно погоревший. На сеть не реагирует. При попытке включить пищит и горит индикатор "перегрузка". Полевик Q1 (K2608) КЗ, F5 в обрыве. СМД дросселя В3, В4, и резисторы R32, R48, R50, R58 сгорели в уголь, а номиналы их не известны и глянуть не где. Подскажите пожалуйста или поделитесь схемкой, если у кого есть. |
Serg3055
Sandcastle63
Serg3055, офигеть!!!
Цитата: | Видел схемы на APC | на СВОЁМ СОБСТВЕННОМ сайте???
И ещё ты забыл написать, что большинство этих схем надёргал с Монитора и Еспека
Вот такая вот "раскрутка сайта".
Кстати, схемы на 640-1008 там нет (и нигде нет ). |
Stajor
Serg3055 на http://moz.ucoz.ru/publ/1-1-2 был ещё до того как начал тему.
Sandcastle63 если говориш что нигде нет то наверное сталкиваля с таким бесперебойником, может подскажешь номиналы резисторов? Есть подазрение что они все одного номинала, но кроме "1" вначале ничего прочитать не возможно (краска вскипела), а дроселя думаю заменить первыми попывшимися. |
Sandcastle63
R32, R48, R50, R58 - все по 1 Ом (маркировка 1R00). |
Stajor
Sandcastle63 большое спасибо за оперативно оказанную помощь, теперь всё в руках барыги. |
Stajor
eCAH
Цитата: | Видел схемы на APC здесь: |
а может где попадались схемы ИБП фирмы Mustек? (конкретно интересует PowerMust 400 , точнее даже просто цепи питания контроллера и пр. хозяйства - нет запитки, вообще) |
Gordon01
Я смотрю это типичная неисправность(наверное, после скачка происходит).
У меня тоже погорел полевик Q1(наверное первопричина всего остального), пачка 1Омных резисторов: R32,R48,R50,R58; 2 диода в диодном мосте D33-36(UF2010), естественно сам предохранитель F5(1A), SMD дросселя B3, B4, а также у меня ещё R69, R87 и IC4.
Подскажите номинал у R69, R87 и что за микросхема IC4, у неё отвалился кусок... начало TL3.
Инвертор работает.
Впервые вижу чтобы в первичке не было ёмкости высоковольтной и в диодном мосту стояли быстрые диоды.. экономия, видать.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 12:47
Нашёл вот список неисправностей дополненный:
APC Back UPS ES 500 BF500-GR MAIN BOARD 640-1008A_REV03
Не включается, неисправен БП зарядки АКБ.
IC4 TL3843; Q1 2SK2608; D35;D33 UF2010; D9 HS2M; R87 10Ω; R69 10K; R113 1K; R114 20Ω; R48;R50;R58;R32 1Ω
(R29 50K) |
