erisson 42lek14 нужна схема
радик888
20/11/2013 13:24
жк-телевизор erisson 42lek14, Main board 471-01а3-61801G, MST6M181-T8B . проблема -перевернутое изображение.принесли с другого сц, оторван 1 провод идущий с шлейфа матрицы, был припаян где-то на плате, т.к. длиннее остальных и облужен на конце (вероятнее всего и есть rotate). места пайки на плате обнаружить не смог. пульта нет, в меню функции поворота-отображения нет. есть у кого схема этого тв или хотя-бы фото платы с шлейфом?
Nik
20/11/2013 16:38
Тут и без схемы видно что в руках провод красного цвета, как и все первые провода красные в левой части разъема - это питание матрицы.
semvictor
20/11/2013 19:20
радик888, на него подается +3,3в.
semvictor
25/11/2013 15:11
Nik, По-моему тс понял подсказку,сделал ящик и исчез вникуда.
радик888
18/12/2013 12:13
semvictor, Nic, благодарю за инфо и понимание! Да действительно, ящик сделал, но только сегодня. классно! Не было возможности раньше.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 13:24
Nik, на питание матрицы подается 11.9В, в этом конекторе вообще не обнаружено питания 3,3 В. Поэтому питание на этот провод нашел на плате в другом месте.
semvictor
18/12/2013 17:00
радик888, С выхода стаба на 3,3В.Еще скажи,что неправильно!
eduard2
18/12/2013 17:42
semvictor,
да тему надо закрывать ТС проблему свою решил
радик888 писал:
semvictor, Nic, благодарю за инфо и понимание! Да действительно, ящик сделал, но только сегодня. Не было возможности раньше.
вот это не понятно с какого место у него в каком в другом месте платы бяка
радик888 писал:
ну ему на месте виднее где там и ,что берётся подмигивание
