Схема электрическая EPS-125E(принтер)
Demchenko
22/11/2013 10:43
Ищу схему на внутренний блок питания EPS-125E в принтер Epson RX610, нужна маркировка dataheet в корпусе SO8 по схеме номеруется как IC1 обуглился до не определения. Посоветуйте что ни буть замешательство
Никола-борода
22/11/2013 21:11
Demchenko, К сожалению в SM нет схемы на БП .
eduard2
22/11/2013 22:53
Demchenko, а чё в ключе у тебя стоит К2710? вот только здесь нашёл (микруха в корпусе DIP-8 7702 с фирмой определится не как не могу улыбка вроде китаёза?) смотри сам этот?
Demchenko
26/11/2013 16:27
eduard2 писал:
Demchenko, а чё в ключе у тебя стоит К2710? вот только здесь нашёл (микруха в корпусе DIP-8 7702 с фирмой определится не как не могу улыбка вроде китаёза?) смотри сам этот? P.S-Николай Привет! по ходу у него он выносной (ну может я и ошибаюсь в отношение выносного БП хммм... )
Добрый день в ключе?! Вот GK2N8 VW еще и трансф. PT-211 G1BWC под маркировкой Т1 поговаривают в сети что он с стабилитроном в обмотке шпиганут,звониться видно сел
eduard2
26/11/2013 18:09
Demchenko писал:
что я не чего не понял сумашествие у тебя ключ этот GK2N8 VW ? и что бы транс с стабом внутри был это Das ist fantastisch голливудская улыбка мож чево перепутал -фотку давай своего БП (особенно ключа -ясно ,что китаёз стоит но он у тебя вроде как N-канал 2А 800V но с такой маркеровкой не втречал) есть FET STK2N8 но GK2N8 VW это что прямо так и написано или так
G
K2N8
VW
Demchenko
28/11/2013 18:41
G
K2N8
VW[/quote]
eduard2
28/11/2013 19:58
ты чо блин издиваешься бяка а это тогда ,что ?
Вот GK2N8 VW еще
я же просил тебя
(особенно ключа -ясно ,что китаёз стоит но он у тебя вроде как N-канал 2А 800V но с такой маркеровкой не втричал
а ты чо на фотал ШИМ и транс? и при каких делах тут твой транс ( тоже не понятка какая-то?)
а давай инфу где об энтом трансе так писАют подшучивать, дразнить
semvictor
29/11/2013 18:35
Demchenko, Ты для чего такие херовые фотки скидывал?Здесь не форум гадалок.Щас тебя eduard2 на ноль умножит за твою непосредственность...И его все оправдают.А ты ищи сам донора и на нем посмотри...
Demchenko
30/11/2013 12:07
[/quote] а давай инф. где об этом трансе так писАют :
Полная маркировка транзистора P3NK9OZFP GK2N8 VW инф. гуглю не сохранил ищу но в это сам не верю не опытные пишут и думаю что не держит все же даташит он востанавливался несколько раз на запуск или два и МФУ готово было к работе, у блока питания на выходе 42В. но оно не держит нагрузку!
errak
08/06/2017 11:21
микросхема 2A11D21 в корпусе SO8 по схеме номеруется как IC1 ключ k5a50d в бп от епсон артисан 730 eps-134aq
Никола-борода
08/06/2017 11:29
errak, На дату посмотри ! .
VasjaMajare
02/11/2022 16:21
установлена IC FA5540
