Ищу СМ и\или схему питания монитора Dell 1704 FPTt РЕШЕНО
Danker
12/03/2017 12:44
Блок питания/инвертор 6832151100-02 PTB-1511 .
Майн 6832151200 РТВ-1512
Очень нужна схема питателя - периодически выходит из строя SG6841 причем фет остается целым. Без схемы трудно разобраться т.к. много смд обвязки (какие-то аналоги 431 с маркировкой 'A65DL' по которым не могу найти инфу). Если у кого есть схема БПИ или весь мануал со схемой - пришлите, плиз
eduard2
12/03/2017 13:23
Danker, Фото печатки давай с хорошим качеством
поз. номер этой микры такой i801 SG6841SZ
поз. номер этого фета и модель
всё там делается без схемы
С этого по подробней что интересует ?
А вот это я вообще не понял 431 с кодом А65DL ?
Danker
12/03/2017 15:41
Фото делать нечем кроме старого мобильника. Правильно, SG6841 под поз. номером I801. Фет FQPF 8N60C - Q801. На вторичной стороне две смд-ки I803, I805 в корпусе SOT-23 обе с маркировкой A65DL. Одна прямо подключена к оптрону, поэтому и решил что это какой-то аналог TL431.
Danker
14/03/2017 16:05
В этом разделе тему закрываю, открою в ремонтном разделе т.к. много вопросов по ремонту.
eduard2
14/03/2017 16:57
Danker,
Это конечно твоё дело
Ну ты думаешь тебе там скажут как ремонтировать этот БП ? очень в этом сомневаюсь хотя ... давай здесь задавай вопрсы а потом посмотрим если не выйдет я потом всё сотру и создшь тему в другом разделе вопрос только в каком? если у тебя мон работает а не хочет работать твой БП ( кстати если верить тебе по ссылке которую я положил ниже , ты там тупо меняешь детальки при этом нет не какого измерения и логики проделанной работы ,если я правильно понял у тебя там нет на вых 12 В ? ) .
Кстати твоя это тема о проделанной твоей работы с этим БП ? http://remont-aud.net/forum/23-69738-1#471006
так ты по всем сайтам уже создал эту тему и здесь ты тоже есть http://monitor.net.ru/forum/schematics-monitors-dell-1704-fptt-info-611238.html ну и что где тебе помогли ?
Это AP431W = код А6 ххх
Правильно решил
Danker
14/03/2017 17:49
Уже создал до твоего поста
eduard2
14/03/2017 18:18
Danker, посмотри вот эту СМ правда там в БП поз. номера деталей могут отличатся http://archive.espec.ws/section681/file24845.html ( зря я тебе этот СМ положил ) только у тебя в инверторе стоит другая микра I101= OZ9930G ( 8 лапая ) а такой транзик у тебя стоит Q804 -13N06L ? и диод шоткки SB1060FCT
Вижу вот эта тема там тебе Игорь объяснил почему у тебя скачет по 5В , но смотри у тебя там скачит и питание микры IC801 - http://monitor.espec.ws/section33/topic286725.html
PS- можешь орентироваться по этой схеме БП во всяком случаи есть сходство
Danker
15/03/2017 11:23
eduard2, твой последний пост увидел только сегодня а моник закончил вчера. Сенкс за инфу по АР431W, помогла в том что увидел что в отличие от стандартного 431 у нее перевернуты Реф с катодом (поэтому и сомневался что это 431)
eduard2
15/03/2017 12:19
Danker,
Вот такие детали у тебя в БП стоят? у меня есть много схем и см только есть небольшое изменение в схемах БП и в поз. номера там другие , меня интересует вот эта микра там стоит I101= OZ9930G ? и там ещё у тебя должны стоять полевые сборки в инверторе подсветки , по мимо это микры
Ну если закончил свой моник, как бы уже схема не нужна тебе или всё таки не помешало бы ? родной схемы я так и не нашёл на твой моник есть очень похожий моник тоже Дел только на 19 дюймов так там оптрон подключен к 431 которая идёт на 7 пин 6841 - у тебя такая там схемотехника ? вот типа такой БП power board Dell 1908FPC Там LD7575 стоит вместо SG6841 это аналоги ( там разница может быть по 3 ноге ) как ключ фет всё остальное как сходится с твоим БП ?
Danker
15/03/2017 18:03
eduard2 писал:
Danker, у тебя в инверторе стоит другая микра I101= OZ9930G ( 8 лапая ) а такой транзик у тебя стоит Q804 -13N06L ? и диод шоткки SB1060FCT
Да все так.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 19:08
[quote="eduard2"]Danker,
Нет у меня два 431 на вторичной стороне и ни одного на первичной
