Dell 1704 FPTt не работает PSU РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
Danker
Сообщение #1 от 14/03/2017 16:07 цитата
PSU 6832151100-02 PTB-1511
Майн 6832151200 РТВ-1512
В PSU шим SG6841 под поз. номером I801. Фет FQPF 8N60C - Q801 (цел, не пробит). На вторичной стороне две смд-ки I803, I805 в корпусе SOT-23 обе с маркировкой A65DL. Информации по ним никакой не нашел но I803 прямо подключена к оптрону, поэтому решил что это какой-то аналог TL431 (хотя все-таки есть сомнения). PSU выдает на майн только одно напряжение +5В и в свой инвертор +24В.
Дефект: Без нагрузки на выходе PSU напруга меняется скачками от 4.5В до 7В с частотой около герца. С подключеным майном напруга с той же частотой скачет от 1.5В до 4В (иногда прыгает до 6В). Питание SG6841 скачет от 11В до 18В (в обеих режимах). Майн проверял автономно - работает ОК (вкл-т/выкл-т лицевой лед, выдает сигналы BKLT_EN, BKLT_ADJ).
Действия: Все литы в PSU проверены ЕСР-метром, лит питания SG6841 заменен. Дважды менял SG6841 - мимо. Проверена вся обвязка вокруг SG6841 - ОК. Менял I803 на обычный TL431 - картина та же. Отключал питание инвертора в PSU - картина та же. Менял диод питания SG6841 - мимо. Помогите, плиз, советом - уже нет никаких идей кроме подгоревшего трансформатора питания, но это дохлый вариант т.к. такой транс я не найду а перематывать его себе дороже.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 14/03/2017 17:56 цитата
Danker писал:
Без нагрузки на выходе PSU напруга меняется скачками от 4.5В до 7В.
Если это там где стабилизация 5 вольт должна быть, то явно в этих цепях есть проблема.
Подай внешние 5 вольт и измерь сколько формируются на Reference-пине тл-ки. Может быть на 2,5 вольт или 1,25 вольт. А когда достигает нужного значения начинает подтекать этот управляемый стабиллитрон(тл-ка) , подавая минус к опто-паре на свето-диоде которой при нормальной работе становится напряжение 1,05 вольт, и за счет этого открывается ее транзистор с горячей стороны. Когда на ней 1,15 вольт на транзисторе при рабочей опто-паре измеряется меньше 100 Ом в одну сторону.
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 14/03/2017 19:06 цитата
igorasrex, Игорь привет! ты думаешь ТС понял о чём ты ему написал подмигивание
Danker
А вот тут ты не подумал почему у тебя питалово на микры ККМ скачет с 11-18 В ? у тебя ослик есть в наличии ? и посмотри какая напруна на стабе по 7 пину микры 6841
Danker
Сообщение #4 от 14/03/2017 19:20 цитата
igorasrex, спасибо за наводку! Начал копать этот узел и вышел на дохлый оптрон. После замены все заколосилось! Тему закрываю. igorasrex - еще раз большой сенкс.
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 14/03/2017 19:30 цитата
Danker,
А мне что на наводку (я тебе и схему положил приблизительную на этот БП и назвал аналоги твоих микрух с кодом А65хх что ты считаешь это так было легко найти их ?) АВОТХЕР что ли ?
как проверил то оптрон? и где дохлым оказался по светику или по транзику ? ( гонимо всё это ) сразу нужно было его проверять ,если всё уже перелопатил
Не верю покажи эпюры напруги на затворе полевика и на запуске ККМ ?
ЗЫ-тему то закрой тоже в разделе СМ и схемы, раз решил проблему ( БЕЗ СХЕМЫ)
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 от 14/03/2017 20:23 цитата
Здравствуй, Эдуард.
Да,исходя из других его соображений в других темах, сделалось впечатление что должен понять. подмигивание
Danker
Сообщение #7 от 15/03/2017 11:33 цитата
eduard2 твой последний пост увидел только сегодня а моник закончил вчера. Сенкс за инфу по АР431W, помогла в том что увидел что в отличие от стандартного 431 у нее перевернуты Реф с катодом (поэтому и сомневался что это 431),
