Схему преобразователя напряженияZETAGI R10
Ignashkino
26/07/2019 15:03
Помогите найти схему преобразователя напряжения ZETAGI R10 с 24 в. на 13,5 в 10 ампер (Италия).
Схема на транзисторах MJ2955 и С557В.
Ирина Слава
26/07/2019 16:16
Ignashkino,нет схем на такие вещи.Да и что может быть сложным в линейном преобразователя напряжения.Срисовать самому ,пару часов.
Ignashkino
27/07/2019 15:44
Ирина Слава писал:
Согласен. Да только там один резистор сгорел начерно и один конденсатор так спешно улетел с платы, что забыл прихватить с собой свои же ножки.
Ирина Слава
27/07/2019 16:55
Тогда надо надросать схемку где установлены сгоревшие и отлетевшие р/детали и думаю что подберём необходимые номиналы.
Ignashkino
02/08/2019 12:26
Всем доброго дня!
Вот что получилось: нарисовал схему, правда от руки, загружаю, жду, жду, - и на тебе: "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ"!!!
Что же делать? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/08/2019 13:33
Попробую еще раз, без фото платы.
Ответ: "Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ" недовольство, огорчение
Ирина Слава
02/08/2019 12:44
Ignashkino, теперь надо выкладывать на какой либо файлообменник,сюда давать ссылку.
Ignashkino
02/08/2019 16:41
Еще одна попытка!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2019 17:43
Уррраааа!!! Получилось!!! улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/08/2019 17:45
Только почему в открытом виде лишь схема, а плата нет?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2019 17:50
А теперь обратимся к самой проблеме.
1. Т3 - полный обрыв всех ножек.
2. Т1 и Т2 - у обоих пробой Б-К и обрыв Э.
3. Д2 - полный пробой.
4. С1 - улетел.
5. R2 - сгорел начерно.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2019 17:52
Ирина Слава, надеюсь на Вашу дальнейшую помощь.
Ирина Слава
03/08/2019 06:46
С2=22/35v,R2=6,8-10om
Ignashkino
03/08/2019 15:31
Ирина Слава, спасибо! Пойду собирать!
Ignashkino
17/08/2019 11:38
Здравствуйте, Ирина Слава! Прошу прощения за отсутствие.
Вчера собрал, R2=15om, подключил с аккумулятором - моментально сгорели предохранитель, VT3 и VD2.
Сегодня снова собрал, но подключил через маломощный, малоточный источник питания - есть 12 в. Но ведь это напряжение выдает 7812. Отключил R3 - на выходе 0 в.
Вопрос. Как на выходе может быть какое-либо напряжение, если на базы VT1 и VT2 подается 24 в? Транзисторы прямые, плюсом закрываются. Не большего ли номинала сопротивление R2 должно быть, нежели Вами указанные? А если так и должно быть, что R2=6,8-10om, - то не обьясните ли немного принцип работы схемы? Если VT1 и VT2 не открываются в процессе работы - то не перегреется ли и в конце концов сгорит 7812?
