а/м EPLUTUS EP-8736 с DVD+LCD TV нужна схема
VikBel
Сообщение #1 От 18/05/2008 00:32 цитата
Сомневаюсь что такая схема существует.
А вдруг найдётся...
http://www.ep8736.eplutus-rus.ru/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 18/05/2008 00:39 цитата
Не надейся.
Шильдики лишь разные.
А что с ним?
RX300
Сообщение #3 От 31/07/2009 13:14 цитата
А првда что с ним ?просто интересно у нас такой же в ремонте мы сделали
VikBel
Сообщение #4 От 27/11/2009 23:34 цитата
m.ix писал:
А что с ним?
RX300 писал:
А правда что с ним ?
C тем уже не помню. Появился ещё такой. Вот в нём бы детальку определить.
В корпусе SOP-8 обозначена как U4
Вывод1 - +(подаётся с колодки питания)
Вывод2- ? (возможно соеденён с выводом 1)
Вывод3- ? (возможно соеденён с выводом 1,2)
Вывод4 - керамический конденсатор на корпус и вероятней всего ещё через резистор на +
Выводы 5,6,7,8 вместе. ( должно быть выход напр.)
Telik
Telik
Сообщение #5 От 12/01/2010 21:40 цитата
Вот мне притащили какой-то Eplutus, если вопрос еще актуален, могу глянуть... Называется FP64AD, только тут 12в подаются на 3 ногу, 1-я с 4-ой соединены через резистор 18 Ом, на них 1,4в и на выходе на 5 и 6 тоже 1,4в, а на 7 и 8 всего 0,12в, на 2-ой ноге 1,3в... Но аппарат не включается вообще, так что возможно, что данная хрень здесь тоже сдохла...
alex71
Сообщение #6 От 12/01/2010 23:30 цитата
Обычные полевики по питанию стоят.
Telik
Telik
Сообщение #7 От 13/01/2010 00:01 цитата
Да их столько, что непонятно какой поставить взамен? Я на FP64AD даже даташита найти не могу...
alex71
Сообщение #8 От 13/01/2010 00:33 цитата
Надо смотреть по монтажу какие должны стоять, P-канал или N-канал, может один тот, а другой тот. Посмотри даташиты на IRF7311,7316,7319.
Telik
Telik
Сообщение #9 От 13/01/2010 12:39 цитата
Все, разобрался! Оказывается надо было дальше название считать. Называется FDS4935A, что является как раз Dual 30V P-Channel PowerTrench MOSFET, как и сказал alex71. Вместо него можно поставить IRF7316, который стоит в 3 раза дешевле... Спасибо!
Telik
Telik
Сообщение #10 От 15/01/2010 12:52 цитата
Пишу для истории... Поставил IRF7316 вместо FDS4935A (по схеме U1), аппарат заработал! Маркировка на плате SH06_main_ver1.3 (Eplutus без модели)
В рабочем режиме:
1 нога +13,4в
2 нога +3,33в
3 нога +13,4в
4 нога +3,33
5 и 6 ноги +13,4в
7 и 8 ноги +13,4в
В дежурном режиме отсутствует питание на 7 и 8 ногах... При выключении переключателя ON-OFF, пропадает питание на входе полевиков... Вообщем, я так понял, что если нужного полевика с собой нет, то можно замкнуть вход на выход и все будет работать, только дежурного режима не будет...
