7a
Срочно нужна схема (datashit) TFT Монитора Samsung 940B LS19HABTBV/EDC
Не работает подсветка ЖК панели если у кого завалялся даташит или схожая проблема с таким же монитором дайте знать |
VikBel
Такой ?
7a
2 VikBel Да 3тий с низу который 940B он же LS19HAB |
VikBel
7a
2 VikBel еще вопрос есть ли у тебя схема блока питания + блока преобразавателя для лампы подсветки вся проблема в ней моделька IP-35135B был бы признателен за любую помощ |
verstas
нужна схема БП + инвертор (IP-35135B) от LCD монитора Samsung 740B
Проблема в БП либо в инверторе (не работает подсветка LCD панели) |
may
7a, Такой схемы у SAMSUNG НЕТ - Плата поставляется в сборе! |
Proj-66
Как я понял - есть две разновидности схемы БП+инвертор Samsung 940B LS19HABTBV/EDC.
Их скаченного в инете ничего не подошло (отличия очень существенные).
Пришлось делать на ощуп
Итак как это было у меня:
На плате в цепи питания инвертора стоят три электролита С111, С112, С301 номиналом 820 мкф Х25в.
Из за большой температуры (при длительной непрерывной работе) электролиты высыхают и "вздуваются" .
Поменял на 1000Х25.
Далее - рядом стоит предохранитель F301 (похож на резистор зеленого цвета).
Проверил - дохлый. Заменил на похожий отечественный (тип не помню но на конце обозначения -4) 3.15А.
В принципе можно включать и проверять но....
из 7 дохлых моников 6 пошли а один
Лучше перед включение проверить сопротивление цепи С321,С322 - прямо параллельно каждому конденсатору (со стороны пайки около трансформаторов инверторов),
Сопротивление должно быть в пределах десята кОм и более
Если существенно меньше - копайте дальше.
В моем случае сдохла 8 ножечная микруха U202 --- 4502С
Щас ищу аналог. Как запущу моник - отпишусь.
Удачи! |
Proj-66
Нашел аналог 4502С
это IRF7105
по ногам подходит полностью, по параметрам... время покажет.
2 часа - полет нормальный |
