ATABA AT-508 схему зарядного устройства.
piaskin
Сообщение #1 От 19/06/2008 21:57 цитата
зарядное устройство Ni-Cd & Ni-MH
Нету зарядки
Если у кого есть схема - пришлите.
И еще, на плате расположены следующие транзисторы с маркировкой:
Q1 - HY3C
Q3, Q4 - HJ3I
Q5 - H2TI
Q6 - HY3C
скажите, что за транзисторы какие могут быть аналоги.
Спасибо
merulius
Сообщение #2 От 12/04/2009 23:11 цитата
Схема срисованная с живого зарядного АТАВА-508
  ATABA AT-508.rar  92.97 КБ  Скачано: 9606 раз(а)
Grishanenko
Сообщение #3 От 06/11/2009 21:19 цитата
merulius писал:
А вот она же, но добавлено пропущенное соединение в стабилизаторе тока и дописаны некоторые номиналы элементов (снизу - значения с моей платы ЗУ).
И еще добавлю схему доработки для уменьшения в 2 раза тока зарядки. Все же, иногда попадаются и древние AAA элементы, емкостью 500-650 мА/ч, заряжать их током 300 мА не очень хотелось бы.
В данном ЗУ используется стабилизатор тока зарядки. Датчиками тока служат резисторы. При зарядке АКБ типа АА это резисторы R13R14 (0.9 Ом), при зарядке АКБ типа ААА - R13R14 + R15R15a (1.5 Ом). Для уменьшения зарядного тока в 2 раза как для АА, так и для АА, достаточно выпаять по одному из параллельных резисторов. Более правильный вариант - увеличить сопротивление каждого из резисторов в 2 раза, чтобы уменьшить их нагрев. Падение напряжения на резисторах увеличивается в 2 раза, ток зарядки уменьшается в 2 раза (до 250 и 150 мА). Но ведь хочется оставить возможность для быстрой зарядки. Вариант с двойным переключателем, который будет возвращать оба резистора на свое место отбрасываем сразу. Все же при токе 250 мА лишние провода и контакты, в цепи датчика тока с низким сопротивлением, полезными не будут. Поэтому, добавляем (через переключатель) к змиттеру и базе того же транзистора Q5 резистор сопротивлением 10 кОм, вместе с уже имеющимся на плате R16 (10 кОм), получаем делитель напряжения. Уменьшаем напряжение в 2 раза - в 2 раза увеличиваем ток зарядки.
В реальных условиях, с напряжением в сети 208 В, получаем такую картину:
Переключатель замкнут / разомкнут
1ААА 310-320 / 160-170
2ААА 300-310 / 150-160
3ААА 250-260 / 150-160
4ААА 160-170 / 140-150
1АА 520-530 / 270-280
2АА 470-480 / 250-260
3АА 270-280 / 240-250
4АА 170-180 / 170-180
Для двух АКБ все происходит отлично, а вот для 3-4 - ток падает, но он падал и до доработки - не хватает мощности трансформатора. С этим можно только смириться, перематывать его или менять - отдельная история.
ЗЫ На фотке выпаяны R14 и R15a, они еще и на краску посажены, приходится поддевать.
  ATABA_AT-508_FIXED.zip  102.9 КБ  Скачано: 6651 раз(а)
  переделка_ataba_508.zip  185.64 КБ  Скачано: 6028 раз(а)
DZUDEnt
Сообщение #4 От 27/01/2010 18:23 цитата
Подскажите пожалуйста выходное напряжение транса. У меня сгорел, хочу поменять.
pemal
Сообщение #5 От 12/04/2010 20:41 цитата
У меня проблема с зарядным. Заряд выключается через пару часов после начала и аккумуляторы недозаряжаются. Если отрегулировать окончание заряда проблематично, то как выключить устройство контроля отрицательной "дельты" что-бы заряжать по времени? недовольство, огорчение
Может кто-то уже решал этот вопрос?
Grishanenko
Сообщение #6 От 17/04/2010 17:30 цитата
Отрегулировать не получится, окончание зарядки определяет микроконтроллер.
Чтобы отключить автоматику - поробуйте перерезать дорожку от 6-й ноги контроллера. Но при этом не будет работать и функция разряда.
Не исключено что преждевременное окончание заряда может быть связано с перегревом или повышенным внутренним сопротивлением аккумуляторов.
И еще может влиять напряжение в сети. Особенно, при зарядке 4-х АКБ.
Так что лучше бы для начала поробовать с другими АКБ и (или) сделать зарядку в другом месте.
pemal
Сообщение #7 От 19/04/2010 23:22 цитата
Спасибо за помощь, пока микроконтроллер отключать не хочется. Планирую попробовать поиграться с номиналом резистора делителя R18, или если не получиться, отключить эту цепочку. Как я понимаю, именно с делителя R17-19 снимается информация об "отрицательной дельте" и заряд прекращается. улыбка
Dioptimizer
Сообщение #8 От 10/06/2010 15:34 цитата
Здравствуйте, помогите разобраться. Хотел бы немного модернизировать схему, чтобы добавить пищалку для мониторинга заряда батарей, как я понял, её нужно подключать к катоду светодиода (зеленому). Но хотелось бы использовать ту же пищалку для мониторинга разряда батареи, как это возможно было бы сделать?
И какая должна быть там разводка для пищалки, если не трудно? Как я понял нужен определенный транзистор с определенными частотными характеристиками, чтобы был звук похожий на писк из определенного динамика. Да кстати, пищалка из часов "Электроника". улыбка
ФАН
Сообщение #9 От 04/07/2010 23:11 цитата
А кто мне объяснит назначение транзистора Q4 в представленной выше схеме? Или схема срисована криво?
gregori69
Сообщение #10 От 01/08/2010 11:53 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. У знакомого аналогичное зарядное устройство. Работало как часы, а теперь после разрядки переходит на зарядку а вот в конце заряда не зажигается зеленым светодиод Charge/Ready/Discharge и акумуляторы не отключаются от зарядного устройства. Пробовал как с 2-умя так и с 4-мя акумуляторами. Предварительная проверка элементов тестером не дала никаких результатов, вроде все целое.Что может быть.
StreamX
Сообщение #11 От 09/08/2010 01:58 цитата
piaskin писал:
Q1 - HY3C
Q6 - HY3C
Спасибо
BC817
LeeAndreyG
Сообщение #12 От 12/08/2010 11:07 цитата
Тоже самое, заряжает постоянно, зеленый не загорается, получается из автоматического зарядного превратился в обычный. В чем может быть причина? Мож микроконтроллер сгорел?
gregori69
Сообщение #13 От 01/10/2010 10:38 цитата
gregori69 писал:
Отчет о проделанной работе. Причиной проблемы оказались подгулявшие аккумуляторы (2 из 4).Аккумуляторы не набирают необходимого напряжения для того что б сработал компаратор контроллера. Что было проделано.Были изменены номиналы резисторов делителя R17,R19,R25. R17 удаляется вообще, R19 =680ом, R25 =3ком.
К контактам переключателя SW1.1 (те что переключаются, крайние контакты переключателя) паяем R= 2ком. Работа автоматики восстановилась. Так же проделана переделка предложенная Grishanenko. Только я сделал без переключателя. Зарядный ток уменьшиля в 2 раза.
Для DZUDEnt. Выходное напряжение транса на холостом ходу 10вольт
tigrik191
Сообщение #14 От 21/03/2011 20:35 цитата
Вчера купил зарядку эту и сделал переработку
В конце решил проверить ток недовольство, огорчение и ужаснулся ток и правда упал но как написано но до переработки не мерял, вообщем проблема такая ток пляшет от 270-70 мА каждые 3 секунды
вопрос такой это нормально или чтото не так может процессор измеряет ток напряжение
мне кажется это убивает скачки акумулятор так проще тогда самодельным пользоваться с лампой накала 6.3в и диодом с кондером хоть стабильлизируется и асиметричный ток у меня по 5 лет служат GP с такой зарядкой и досих пор работают хоть уже и паял их раз 20 классно!
exsersist
Сообщение #15 От 23/05/2011 13:03 цитата
pemal писал:
Заряд выключается через пару часов после начала и аккумуляторы недозаряжаются.Может кто-то уже решал этот вопрос?
Была и у меня такая проблема. Внимательно осмотрел плату и нашел окиснеллые контакты минусовых клемм. Зачистил, он решил что этого будет не достаточно и рипаял их параллельно проводами. Работа ЗУ восстановилась.
dr56y
Сообщение #16 От 31/05/2011 20:36 цитата
tigrik191 писал:
классно!
у меня так: 1278 с интервалом ок 1 сек отключает зарядный ток и меряет напряжение на акк, и так долбит пока Uакк<=3.2v, а затем зажигает зеленый светодиод и долбит значительно реже, отрубался через 3 часа после начала заряда, так как я не нашел причины почему ушли параметры замера dU потому и не стал заниматься делителем, нет гарантии что они опять не поплывут просто уменьшил зарядный ток в 2 раза и отключил 6 ногу , для акк GР2700 имею Iз=0.095C заряжаю по времени,
NickLion
Сообщение #17 От 16/10/2011 12:47 цитата
Извиняюсь за ламерский вопрос. Но если я правильно помню физику, то омическое сопротивление внешней (впрочем и внутренней) обмотки трансформатора должно быть мало. И если я при измерении мультиметром (постоянный ток, сопротивление активное вроде не считая эффектов реактивного при включении) получаю бесконечность даже для диапазона 2МОм, то трансформатор сгорел. Я нигде не ошибся в рассуждениях? Если всё верно, то какой трансформатор нужен для этой модели зарадки?
На плате с обратной стороны написано 8168N3V0 (или это не ноль, а O в конце?), а на самом трансформаторе MW TF-8168GS8E16. Искать пробовал, но выхожу либо на другие зарядки, либо в любом случае не нахожу характеристик трансформатора. Может плохо искал?
NickLion
Сообщение #18 От 18/10/2011 13:45 цитата
И куда я смотрел? В этой же теме gregori69 написал, что выходное напряжение 10В.
3NoGa666
Сообщение #19 От 10/11/2012 15:43 цитата
Такой вопрос - возникла необходимость потренировать аккумы и обнаружил что разрядка происходит очень долго (для GP 2700ma - несколько дней и больше). Решил померить ток разряда - подключил последовательно к аккумам тестер. Показания - от 4 до 8 ma ( в зависомости от кол-ва аккумов)., то есть раз в 10-20 меньше, чем должно быть (вроде 80-100ma или навроде того).
Разобрал прибор - вроде визуально все в порядке, кроме довольно приличного скола на транзисторе Q6. Может ли быть что проблема именно в нем и замена поможет? И если нет, то что еще можно (нужно) поменять?
И еще:
[quote="Grishanenko"]
merulius писал:
С
4АА 170-180 / 170-180.
Вроде ж устройство позволяет заряжать аккумы только парами. А как правильно зарядить 1 аккумулятор - просто замкнуть 2й контакт накоротко, или поставить во 2й слот обычную батарейку вместо аккума? И если батарейку, то она должна быть заряжена, или без разницы? ... вообще, подумал, вроде батарейку стремновато - протечет.
Заранее спасибо за ответы.
StreamX
Сообщение #20 От 10/11/2012 15:57 цитата
Правильно - вставить 1 аккумулятор в зарядное устройство которое умеет заряжать каждый аккумулятор по отдельности!
Например La-Crosse BC-700
