OlegLOA
(переносной светильник на ЛДС, питается от 220в или от встроенного аккумулятора 6в) - никому не попадалась?
поиск по сайту и гугль результатов не дали |
m.ix
Master Mixa
OlegLOA, Корее всего ты наврятли что то по жанному дэвайсу наёдёшь.
Разве что по нашему сайту набрав ЛДС балласт |
VikBel
m.ix
Master Mixa
VikBel, У нас на форуме придличные схемки по ЛДС и балластам.
Я кучу всего понаходил.
OlegLOA, А на сей китайский товар надобно фотки выкладывать и проблему озвучивать. |
VikBel
m.ix писал: | VikBel, У нас на форуме придличные схемки по ЛДС и балластам.
Я кучу всего понаходил.. | m.ix, Да ты их кажется где то в кучу собирал. |
m.ix
Master Mixa
OlegLOA
m.ix, и как ты везде успеваешь?
сабж представляет собой длинную (по длине как стандартная лампа-трубка на 18-20вт) коробку с лампой под прозрачным плафоном и преобразователем+зарядное+аккумулятор(6в4ач) в "основании". Фотографировать не стал - вроде такие везде продаются.
Просмотрел схемы и на форуме и те что нигма выдала (кстати нашел там несколько новых для себя - их вроде здесь нет, не мешало бы добавить), например эта http://cxem.net/house/1-128.php - к вопросу о том почему иногда сдыхают балласты в "экономках"
Пришлось срисовывать с плат (там две платы). Китайцы напутали и намудрили... ужас просто. Понятно нарисовать с первого раза не получилось, схема извращенная.
А залез я туда по простой причине - в них аккумуляторы дохнут слишком быстро. Да и свет от той лампы слабоват, лампа явно не на полную мощность работает - что от аккумулятора, что от сети. Если такое поведение при работе от аккумулятора можно обьяснить желанием получить бОльшую длительность работы, то при работе от сети это кажется совсем неправильным. Вот и хотел посмотреть, можно ли "малой кровью" его заставить работать как надо. Ну или хотя-бы чтоб аккумуляторы не портил.
Выяснилось, что 1) родной аккумулятор слишком уж "китайский" - сам по себе жить долго не может;
2) зарядка там совсем неправильная - что ускоряет процесс убивания и без того не идеального аккумулятора. Ну и соответственно, даже если поставить нормальный аккумулятор, все равно скоро убьется. - т.е надо переделывать зарядник.
3) преобразователь там довольно простой, 2-х тактный (пуш-пул) на 2х транзисторах и трансформаторе, вторичка - без использования нитей накаливания лампы, но лампа подключена последовательно через конденсатор. В принципе, если поиграться - мощность можно поднять до необходимой, но тогда при работе от аккумулятора резко сокращается время работы.
Этот момент решил так и оставить. Попутно нашел конденсатор который китайцы впаяли наоборот |
m.ix
Master Mixa
OlegLOA писал: | Фотографировать не стал - вроде такие везде продаются. |
Везде не все ходят.
лишняя фотка не помешает.
OlegLOA писал: | к вопросу о том почему иногда сдыхают балласты в "экономках" |
Для этого уже есть ответ._ Сами схемы за себя отвечают. Ну и поиск по форуму.
OlegLOA писал: | Пришлось срисовывать с плат |
Это замечательно, можно и сюда добавить. http://archive.espec.ws/ Пусть даже и отруки.
OlegLOA писал: | в них аккумуляторы дохнут слишком быстро. |
Это верно, тут уж руками можно развести или прменить техническую смекалку, в виде привези с наружи батареек.
OlegLOA писал: | Да и свет от той лампы слабоват, лампа явно не на полную мощность работает | Лампа садится.
OlegLOA писал: | конденсатор который китайцы впаяли наоборот | Это тоже фиксировать нужно для юморного раздела.
Вопросы бывают от пользователя такие
http://monitor.espec.ws/section8/topic64711.html
или такие, но я такие которые сразу удаляю - Китайский фонарик. |
OlegLOA
Обязательно добавлю. Пытался ее "окультурить", но что-то плохо получается (в основном - потому что некогда), да и никто вроде пока не интересовался, если кому срочно нужно - напишут - выложу "как есть", от руки карандашом и не особо понятно |
m.ix
Master Mixa
OlegLOA, На следующий год или через год может юзер с аналогичным вопросом придти.
Если конечно форум будет жить. |
