Схема шасси CN-18EA
Дэник
Сообщение #1 От 29/08/2008 15:25 цитата
Доброго времени суток ! Интересует схема блока питания на телевизор DIGITAL 21BM11 шасси 1, или хотя бы может кто подскажет, какая там STR стоит? Она растрескалась, и невозможно прочесть ее номер. Заранее спасибо !!!
RUZIK40
Сообщение #2 От 30/08/2008 01:06 цитата
Дэник писал:
шасси 1
Откуда такие данные об шасси? браво!
Возможно и STR-G5653 там стоит, примеряй, а лучше выложи весь остальной состав, тогда может точнее скажу. БП с оптопарой? Какая? Корпус у STR какой? Ноги? И т. д...
Проц этот? - CHO8T0606 8821CSNG5BE5
Дэник
Сообщение #3 От 30/08/2008 17:24 цитата
Такие данные об шасси, с самого шасси, на нём написано. улыбка Да проц этот: CHO8T0606 8821CSNG5BE5, корпус и выгиб ног такой же как STR-G5653 (5 ног), оптопары нет. Я её и подкинул, ТВ запустился и без сигнала может работать часами, при белом шуме можно даже во встроенную игрушку играть, Но как только подаёшь любой видео сигнал, что с антенны, что с AV , процессор вырубает кадровую развёртку, слышен звук из динамика, по полосе видно, что присутствует изображение, блок питания идёт в нагрузку, слышен высокочастотный звук , STR-G5653 начинает перегреваться. Да, ещё был выгоревший резистор между 1 и 4 ногой подкинул 100 кОм, кидал 10 кОм разницы никакой. недовольство, огорчение
RUZIK40
Сообщение #4 От 30/08/2008 18:17 цитата
Дэник писал:
Такие данные об шасси, с самого шасси, на нём написанно.
Дэник, на заборе тоже много чего написано, ты всему тому веришь? подшучивать, дразнить
Не стоит воспринимать любую надпись на плате как шасси.
Если нужна помощь в ремонте, то лепи тему в соответствующем разделе, а здесь "Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др."
Литы на esr надеюсь косил...
Я просил весь остальной состав, думал тебе схема пригодится, вижу ненужна она тебе...
Дэник
Сообщение #5 От 30/08/2008 19:25 цитата
Я всего лишь ответил на все твои вопросы, скажи что конкретно назвать ?
VikBel
Сообщение #6 От 30/08/2008 19:27 цитата
RUZIK40 писал:
..Я просил весь остальной состав, думал тебе схема пригодится, вижу ненужна она тебе...
Дэник,
Твою тему я отцепил от другой,перенёс сюда.
Так как там тебе не кто не ответил бы.
Теперь пора ознакомиться с правилами раздела и исправить тему.
Из правил
в теме обязательно
- При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси
описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 31/08/2008 00:37 цитата
Дэник, ШАССИ EX-1A,ИЛИ CHANGONG СN-18A CN-16 смотря что там стоит
Дэник
Сообщение #8 От 31/08/2008 16:05 цитата
R2 писал:
Дэник, ШАССИ EX-1A, ИЛИ CHANGONG СN-18A CN-16 смотря что там стоит
На плате возле БП, и на правом углу платы, маркировка СH-1 E169373. Есть еще возле TDKS дата по видимому производства 2005.04.08
Проц я уже указывал выше, это : CHO8T0606 8821CNG5BE5, кадровая LA78040, TDKS BSC60-U50 614-06028, строчный транзистор D2102, стабилизатор 5 вольт 7805, есть ещё какая то микруха типа нашей ла3, HСS4053BE (может быть секамовская линия задержки, или комутатор видео).
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 От 31/08/2008 21:05 цитата
Дэник, схема от changong на http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&q=%D0%A8%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98+EX-1A&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=
схема бп
Дэник писал:
там до тебя копали?
  Безымянный.rar  76.44 КБ  Скачано: 1424 раз(а)
Дэник
Сообщение #10 От 01/09/2008 14:56 цитата
R2 писал:
схема бп
Дэник писал:
там до тебя копали?
Ты не правильно понял, я не оптопару подкидывал, этот блок вообще без оптопары, STR разорвало, вместо неё я подкидывал другую.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #11 От 01/09/2008 21:26 цитата
Дэник, может STR 6653 датшиты похожи,и по моему взаимозаменяемы.что на звуке стоит ?
смотри тему
http://monitor.espec.ws/section1/topic45511.html
это по моему чангонг ,CN-18EA
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&lr=lang_ru&newwindow=1&q=CH08T0606&start=10&sa=N
pavel7
pavel7
Сообщение #12 От 11/11/2009 02:15 цитата
West CF2106S нужна схема.
Состав: процессор - CHO8T0606, кадровая - LA78040, БП - STR-G5653, память - 24C16A, звук - TDA8944, TDQ-5B4-M, HCF4053BF - похоже на коммутатор, TA1343NG - назначение не понятно.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #13 От 11/11/2009 02:21 цитата
шасси CN-18EA.
JUC7.820.559.pdf
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 От 11/11/2009 02:32 цитата
pavel7, сравни с шасси CN-18EA(V1) http://archive.espec.ws/section547/file18461.html
pavel7
pavel7
Сообщение #15 От 13/11/2009 01:23 цитата
А кто подскажет на этом шасси CN-18EA нужна прошивка для памяти или можно чистую поставить? ну и вход в сервис подскажите. А так схема подходит.
VikBel
Сообщение #16 От 13/11/2009 09:09 цитата
pavel7 писал:
Это сюда http://monitor.espec.ws/section23/
DOS1972
Сообщение #17 От 31/05/2011 06:57 цитата
TACT 21BM83K - микросхема блока питания
Принесли телек с взорвавшийся микросхемой блока питания и не пойму какая . Шасси JUC7.820.559-1, проц CHO8T0606, память 24C16, тюнер TDQ-5B4-6M, кадр LA78040 . Искал нечего не нашел, может кто подскажет.
И схемку если можно
serega-64
serega-64
Сообщение #18 От 31/05/2011 07:21 цитата
DOS1972 писал:
не пойму какая
Дык фото то выложи или распиновку по майну че куда,так проще будет.
DOS1972
Сообщение #19 От 31/05/2011 07:28 цитата
похоже на G6653 пять выводов , но у этой боковые ножки вперед выставлены а остальные назад
makeym
makeym
Сообщение #20 От 31/05/2011 07:36 цитата
Поехали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пять выводов смех голливудская улыбка подшучивать, дразнить
