ChangHong PF21B8 - поиск информации
SERGE
SERGE
Сообщение #1 От 11/02/2005 11:23 цитата
Вот и до меня кытайци подбираются. Ящик предстоит сегодня увидеть. На кого они похожи ? В смысле Сатурн или Эриссон.
Поиск мало чего по ним находит. Эти Chang Hong появились массово на рынке более 3 лет назад и уже начинают задавать вопросы.
В моём появилась подушка и блокировка звука при срабатывании ОТЛ ( ярких сюжетах). Учитывая регион где стоит ящик ,подозреваю что лягла память . Но как говориться увидим, напишем. Хотелось бы не голым туда идти , т.е. предварительно узнать про них чего-либо.
Тема пока малоинформативна , добавлю инфы , как говорится по мере её поступления. Пусть эта тема лежит хоть для затравки. А то по Chang Hong полный нуль на форуме.
Сообщение #2 От 11/02/2005 12:32 цитата
SERGE, вот то, с чем сталкивался. С этими же комплектами шли не только ChangHong, но и DIGITAL, West, а схемы смотреть нужно по всем китайцам и Rolsen, и Erisson, и Akira и т.п.
Телевизор ChangHong 21В18МА (и 14” - Color). Процессор TMP87CM38N-2A98, память 24C08, видеопроцессор – TB1238AN, кадры – TA8403K; УНЧ – TDA2611A, ТДКС – G2200.
Телевизор DIGITAL 14ВМ99. Процессор CHO8T0934 (5H32-3K49), память 24C08, видеопроцессор TB1238АN, УНЧ – TDA7057AQ, кадровая – TA8403K, ИБП – D5287, строчная – D2499.
ChangHong (West) 21E11. УНЧ – TDA8944AJ; кадры – LA7840; коммутатор входов – HEF4053; центральный процессор – CHO8T0606 8821CSNG5BE5; ZQ – 8MHz; 24C16; ИБП – STR-G5653; CP – D2102; ТДКС – BSC60U; 40112-1025; S/N: PA1269; тюнер – TDQ-5B6M.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #3 От 11/02/2005 12:33 цитата
Они же - XENON
Caша
Caша
Сообщение #4 От 11/02/2005 13:10 цитата
http://www.kitking.com/tech/chart/default.asp
Сайт по китайским телевизорам TLC и ChangHong. И не просто сайт, а со схемами. Есть смысл заходить на него постоянно, так, как, сайт в развитии.
Цитата не моя.Сайт весь в китайских иероглифах голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 11/02/2005 14:32 цитата
E3P
E3S
E5H
E5S
E7L
E8L
Это названия шасси от CHANGHONG. Кому нить очём-то говорит ?
KRAB, сёдня сравню шо стоит в моём
Добавлено Пятница, 11 Февраль 2005, 15:38
Caша, хорошая ссылка и с нормальными буквами. Я зарегился и к вечеру наверное уже что-то потяну оттедова
Добавлено Пятница, 11 Февраль 2005, 15:39
http://www.kitking.com/legal/view_chip.asp?order=34#
Вано
Сообщение #6 От 11/02/2005 21:15 цитата
SERGE, все связывай с процом...... по названиям я понял что тяжело. каждый регион делает их под своим по названиям ... предлагал диск АКИР это одно из перечисленых выше..... еще интересует напишу....
ras
Сообщение #7 От 11/02/2005 21:24 цитата
Всё, что делается под маркой ролсен идёт с ченгхонга (я бываю на основном заводе ролсена), поэтому тяни схемы и с сайта ролсена (/privat)
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 12/02/2005 00:01 цитата
ras, Вано, OK ! Уже определился, но схему не нашёл пока...
KRAB писал:
Он самый улыбка
Такое впечатление , что это Тошиба. Не только по микрам , а и по принципам ( в эммитере строчника прямой транзистор через который геометрия делается). Напиши на нём ТОШИБА и практически не соврёшь подшучивать, дразнить
Причина более чем банальна --- подохли литы за 3года. Один в питании ТМС, что привело перегреву строчника настолько что шасси почернело вокруг , но тр-р целый ( выдержал гад подшучивать, дразнить ) Вот и китайцы таки
Подобные дефекты и без схемы ищутся за 5мин. Но таки интересно в загажник схему положить
LEON
LEON
Сообщение #9 От 12/02/2005 08:41 цитата
может одна из этих прошивок пойдет
это все что у меня есть
  changhong.rar  4.96 КБ  Скачано: 989 раз(а)
Вано
Сообщение #10 От 12/02/2005 08:59 цитата
Мануал 5м...... шаси CN-9 и CN-9EA проц СН-08** в с скобках TMP
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 12/02/2005 10:52 цитата
Всем спасибо ! Надеюсь инфа будет полезна улыбка Да ещё и прошива нашлась
SERGE
SERGE
Сообщение #12 От 12/02/2005 20:49 цитата
Вано, это где такое?
Подгорстан
Сообщение #13 От 13/02/2005 15:20 цитата
посмотрел ссылку:
Какое качество схем, такое и качество телевизоров подшучивать, дразнить
vi-jo
Сообщение #14 От 13/02/2005 17:46 цитата
SATURN, HAIER - все это использует. Это раскрученные модели на Украине, ищите там!
Вано
Сообщение #15 От 13/02/2005 22:14 цитата
SERGE писал:
это где такое?
это из АКИРЫ
Elec
Elec
Сообщение #16 От 14/02/2005 18:50 цитата
У меня SHIVAKI STV-1469 производство ТК АРСЕНАЛ
Проц 87CK38N-2B46
24C08
видео TB1238AN
кадр LA7830
строчн BSC24-08
Вписывается в эту китайскую линейку.
Проблемы с размером и балансом.Пробовал прошивку с сайта.
Модель и набор микросхем совпадают , но тв с ней не запускается.
В сервис попасть не смог.
DmitryS
Гость
Сообщение #17 От 16/02/2005 11:01 цитата
И у меня SHIVAKI STV-1469, практически новый.
Проблема с вертикальной развёрткой: в самом верху и в самом низу экрана изображение "вытянуто" (~5 см), но на основной площади экрана всё нормально недовольство, огорчение .
Вопрос 1: можно-ли это победить только с помощью сервисного меню, или однозначно "ковырять" плату на предмет отсутствующих/мёртвых конденсаторов и др.?
Вопрос 2: на каналах с сильным сигналом картинка чистая. Но как только сигнал чуть слабее, появляется в виде "ползущей тени" какой-нибудь другой канал недовольство, огорчение . Другие телевизоры на этой антене показывают без наложений. Как с этим бороться?
За ответ буду премного благодарен, и если не затруднит, то закинте копию на sdim (at) tula (dot) net.
Да, если кому интересно, как в нём и аналогичных TV на процессорах 87CK38N войти в сервисное меню улыбка :
Для входа в режим сервиса - на передней панели TV нажать (VOL-), довести
до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку (DISPLAY) на ПДУ. На
экране высветится <S>, что соответствует выходу TV в сервисный режим.
Кнопками на пульте выбрать режим настроек:
(1) - баланс белого
(2) - геометрические параметры
(3) - видео параметры
(8) - изменение параметров работы с меню
(0) - геометрия, цветоразностные в SECAM
(TV/AV) - настроечные таблицы
Caша
Caша
Сообщение #18 От 16/02/2005 11:16 цитата
DmitryS писал:
в самом верху и в самом низу экрана изображение "вытянуто" (~5 см), но на основной площади экрана всё нормально .
Попробовать сперва в сервисе отрегулировать вертикальную S-коррекцию.
DmitryS
Гость
Сообщение #19 От 17/02/2005 10:48 цитата
Caша писал:
DmitryS писал:
Имеется в виду сервисный центр по ремонту телевизоров? В том-то и дело, что с сервисом туго, только если самому делать. недовольство, огорчение Собственно, я и хотел спросить, может-ли s-коррекция по вертикали регулироваться из сервисного меню. Но сегодня ночью я туда "сходил" подшучивать, дразнить, в меню. Линейностью (VLIN), естественно, s-коррекцию не сделаешь. Других настроек линейности там нет (видел в sony kv-21t1, но только по-горизонтали) недовольство, огорчение А схемы от него у меня нет (не нашёл пока, может подскажет кто, где искать?). Специалист и без схемы этот подстроечник найдёт, но я не спец в этом. Представляю, что он находится где-то в схеме формирования отклоняющего сигнала, но думаю, что у разных производителей разная реализация этой схемы.
Зато настройкой RAGC (с 2F уменьшил до 1F) удалось убрать наложение каналов. Кто знает, как эта аббревиатура расшифровывается? Я так понял из поведения телека при настройке, что этот параметр задаёт какое-то смещение, влияющее на частоту настройки канала.
Caша
Caша
Сообщение #20 От 17/02/2005 11:09 цитата
DmitryS писал:
В этом ТВ не знаю,но например в ORION на шасси Professional 7000 в сервис.меню есть регулировка SC - вертикальная S-коррекция.
DmitryS писал:
Зайди на этом сайте в ПОИСК СХЕМ, напиши состав ТВ (микросхемы),может кто и поможет.
DmitryS писал:
Ни разу не видел,чтобы S-коррекция регулировалась специально стоящим для этих целей подстроечником.Возможно,я не все видел.
DmitryS писал:
Регулировка АРУ(Автоматическая регулировка усиления).
