Инструкция пульта RM-909E
NOVOSAD
Сообщение #1 От 29/12/2008 20:56 цитата
Нужна инструкция по применению универсального пульта RM-909E
RUZIK40
Сообщение #2 От 30/12/2008 21:20 цитата
инструкция по настройке (программированию) универсального пульта ДУ Lotos RM-909E
1. Находим необходимый код из списка кодов.
2. Нажимаем одновременно кнопки S и POWER, пока не засветится светодиод.
3. Вводим трёхцифровой код.
Проверяем работоспособность пульта. DVD, при этом, включить вручную. Иногда найденый код не выполняет всех функций. Стоит проверить другие коды. Предназначенные для данной марки устройства или провести автопоиск.
Автоматический поиск кодов.
1.Включаем устройство вручную, например DVD.
2. Нажимаем одновременно кнопки (S) и например POWER, пока не засветится светодиод.
3. Нажимаем кнопку PLAY до тех пор, пока на экране TV не появится функция PLAY .
4. Зафиксировать подобранный код нажатием на кнопку (S).
5. Проверить соответствие кнопок на пульте функциям DVD.
Если подобранный код не выполняет всех функций, нужно повторить шаги 2. ,3.,4.,5.
NOVOSAD
Сообщение #3 От 10/01/2009 15:29 цитата
А где взять список кодов?
RUZIK40
Сообщение #4 От 11/01/2009 00:45 цитата
Не знаю, я обычно прошу тех кто ими торгует сделать мне копию или скан, или покупаю инструкцию.
Или пробуй на автомате найти код.
diz688
Сообщение #5 От 14/01/2009 23:10 цитата
ручной режим
1. удерживая set и нажимем программируемую кнопку (TV1, TV2, ...,AUX3)
2. вводим 3-х значный код
(к какому устройству нужен код? список есть)
авто режим
1. включаем устройство которым будем управлять (телевизор должен показывать, усилитель играть и т.д.)
2. выбираем (нажимаем) какой клавише он будет соотвктствовать (TV1, TV2, ...,AUX3)
3. нажимаем одновременно set + power
4. направляем и ждем когда устройство выключится
5. после выключения устройства у вас есть 1,5 секунды, что бы нажать любую клавишу, тем самым остановив поиск и зафиксировав нужную частоту
cjybr
Сообщение #6 От 26/01/2009 17:06 цитата
а если код 4-х значный? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/01/2009 18:08
у меня просто код из 4-х знаков
Nataliay
Сообщение #7 От 19/03/2010 18:22 цитата
Здравствуйте мне очень нужны коды к 2 телевизорам.Samsung и Philips.
Заранее спасибочки.можно мне написать в аську 568503274.или на почту .
RUZIK40
Сообщение #8 От 21/03/2010 03:23 цитата
Nataliay, ага, сейчас все бросятся писать тебе на мыло и стучаться к тебе в аську. подшучивать, дразнить Жди... Лучше прочти внимательно тему с самого начала.
ivi1966
Сообщение #9 От 31/01/2011 00:49 цитата
Добрый человек, помоги найти код для пульта LOTUS RM-909E к телевизору SUPER. У меня пульт, который покупал ещё лет 8 назад,тогда видно этих телевизоров ещё не было, потому, что у меня в списке к моему пульту в таблице этой фирмы нет,есть только Super Max - и то, без кодов на телевизор. Тут в поиске зашёл на сайт и понял, что Вы "спец" по этим пультам. Будьте добры помогите мне.
georgi d
georgi d
Сообщение #10 От 31/01/2011 01:05 цитата
вот http://www.chunghop.com/en/products_view.asp
включи тв и делай так
diz688 писал:
авто режим
обично во всех универсалках ждешь когда телевизор выключится и потом фиксирюешь
  RM-909E.rar  735.73 КБ  Скачано: 6245 раз(а)
ivi1966
Сообщение #11 От 31/01/2011 21:47 цитата
Спасибо. Попробовал : на самсунг настраивается и в ручную и в авт. режиме. На SUPER в авт. режиме не реагирует, а для ручной настройки нужен код. У меня в списке его нет. Не знаю как в твоём списке (ты выслал только лицевую сторону списка : от A до O). У меня есть SUPER MAX, но это не он. Там даже нет TV. Мне кажется нужен просто SUPER. Может этот пульт не берёт его. Но всё-равно спасибо. Игорь.
georgi d
georgi d
Сообщение #12 От 31/01/2011 21:54 цитата
ivi1966 писал:
ivi1966 писал:
иши другой.этот тебе не поможет
ivi1966 писал:
это то что на сайте било.
ivi1966 писал:
SUPER
или состав нам дай или напиши им на сайт.
да и просто с названием (SUPER) не думаю что тебе помогут.сам решай
georgi d писал:
ЛевЛарионов
Сообщение #13 От 01/06/2011 22:01 цитата
Здравствуйте,уважаемые!
при использовании данного пульта(MASTER RM-909E) с телевизором GRUNDIG T55-640 OIRT столкнулся с такой проблемой:
пульт настроил - каналы переключает,громкость регулирует,телетекст вызывает,кнопка mute работает,при нажатии на кнопку,помеченную квадратиком(функция стоп на плеере)вызывается PICTURE MENU,в котором работают кнопки "переключение программы вниз"(отвечает за навиг
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 23:06
...программы вниз"(отвечает за навигацию по строкам меню),кнопки регулирования звука(отв.за настройку выбранного в строке параметра изображения),НО путём тыка на каждую кнопку НЕ СМОГ найти кнопку,соответствующую кнопке "i" в данном меню;данное меню закрывается повторным нажатием кнопки "СТОП".
больше ничего не работает...а мне необходимо вызвать меню настройки канала(программы),а-то показывает вс
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 23:12
...а-то показывает всего 7-8 каналов,притом,что должно быть не менее 12-ти(эфирных)и ещё столько-же кабельных...недовольство, огорчениенедовольство, огорчениенедовольство, огорчение
пробовал вручную вводить коды,порядок событий следующий:
1.нажимаю кнопку TV3
2.зажимаю SET+POWER и навожу на телевизор - никакой реакции
3.начинаю вводить код(003):нажимаю кнопку "0" - включается AV(чёрный фон),ещё раз нажимаю "0" - ничего не происходит,назимаю "3" - ничего не пр
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 23:15
..."3" - ничего не происходит
4.нажимаю кнопку "1" - включается первый канал.
повторяю попытки найти меню настройки каналов - безуспешно.
пробовал вводить кот 010 - всё абсолютно идентично ситуации с кодом 003.
что я делаю неправильно???
tomash1996
Сообщение #14 От 09/03/2013 13:29 цитата
не могу настроить пульт под тюнер DRE-5000(триколоровский)
помогите в автопоиске ничего не происходит
а в таблице такого вообще нету
и можете подробно пошагово обьяснить
на какую именнок нопку выбора нажимать?
yarikx600
Сообщение #15 От 17/05/2019 23:19 цитата
Раньше пользовался этим пультом. Потом лежал без дела. Щас при попытке поиска начинает постоянно светиться красная кнопка, даже если батарейки вынуть и обратно поставить - красный индикатор постоянно включен. Потом если вытащить батарейки на недельку и поставить обратно - путь вроде работает. Но спустя некоторое время опять зависает. Что это может быть ? Микроконтроллер? Кто то разбирал - ремонтировал подобные неисправности?
