ищу схему БП CHIEFTEC model: GPS-400AA-101A
fed2105
Сообщение #1 От 27/08/2010 13:29 цитата
при включении на компьютере дернулись вентиляторы. дежурка вырубилась.по высокой стороне напруга есть.
RUZIK40
Сообщение #2 От 28/08/2010 10:11 цитата
О составе будем гадать? Или напишешь?
fed2105
Сообщение #3 От 28/08/2010 20:51 цитата
БП не мой ,а товарища ,какой смысл описывать состав???ставил на свой комп ,На всякий случай:проц intel530j.мать asus p5p800se. озу ddr-400 2г.видео radeon 3650-512.
RUZIK40
Сообщение #4 От 29/08/2010 17:13 цитата
fed2105, я про состав БП спрашивал, а не про мать, ты же ищешь схему БП? Или я заголовок твой не так понял? А если всё же считаешь что состав БП описывать нет смысла, то может есть тогда смысл отправлять тему в корзину?
fed2105
Сообщение #5 От 29/08/2010 18:44 цитата
на входе стоит почемуто один кондесатор270mkF 400V,я такую схему не встречал обычно два 680 на 200v.Микросхемы:K735 -TNY268PN скорее всего это дежурка на основе.UCC3818N думаю ШИМ-контролер находится на отделной плате,есть еще 2микросхемы на отдельной плате возле шлейфа выходных проводов,к сожелению не выпаивая плату к ним недобратся,по высокой стороне 2 транзистораK2837и два 20N60C3
RUZIK40
Сообщение #6 От 30/08/2010 16:13 цитата
Схемы родной у меня нет, поищи в гугле по названиям микросхем, найдёшь нечто похожее, или даташиты качай. А что с блоком? Дежурка хоть есть? Опиши дефект, может помогу чем. Многие эти блоки ремонтируют без схем...
fed2105
Сообщение #7 От 02/09/2010 22:23 цитата
Нашел немного информации если интересует-http://vihelp.ru/category/bloki-pitaniya/page/2/
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 03/09/2010 00:57 цитата
fed2105 -а тебе cхема БП GPS-450AA-101A, подойдёт?
fed2105
Сообщение #9 От 04/09/2010 23:20 цитата
скинешь,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 08/09/2010 01:00 цитата
fed2105 посмотри этот
  GPS-450AA-101A.rar  305.12 КБ  Скачано: 2550 раз(а)
Radioliubovnik
Сообщение #11 От 30/03/2014 13:04 цитата
eduard2, cпасибо за схему! Пьем пиво
