э/п BEKO FA-5023 ищу схему таймера от электроплиты
Ivan8855
Сообщение #1 От 30/11/2009 18:50 цитата
Сначали сгорели стабилитроны в SMD-исполнении (Z9p) поменял но проц, так и не запустился.
Процессор: DIEHL v1.4
99422-429
0322km01
Драйвер индикатора: TH-3169.4
99422-321-00 DIEHL
3B3321101
0317
Может кто сталкивался.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 От 30/11/2009 21:09 цитата
схему вряд ли найдёшь...скорее всего и проц --убитый
включить печь сможешь, сняв фазу с питания модуля ( не с контактов реле )
работать будет, просто без таймера...
ну, или новый модуль..
Ivan8855
Сообщение #3 От 01/12/2009 08:44 цитата
Спасибо! Наверно придется собрать часы с таймером это будет проще и надежней.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 01/12/2009 12:32 цитата
Ivan8855, фото бы платы показал...
Ivan8855
Сообщение #5 От 02/12/2009 06:59 цитата
Фото сделал, но не получается сюда выложить (ламер блин)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 02/12/2009 07:18 цитата
Ivan8855, Как вставить фото: http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808
пункт 4 подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #7 От 02/12/2009 08:13 цитата
Ivan8855, можешь фотки в архив запихнуть и сюда этим файлом выложить. Если уж совсем туго, то мне на мыло улыбка
cybe
cybe
Сообщение #8 От 02/12/2009 22:35 цитата
Фотки надо нормально делать и в .jpg сохранять. Основной контроллер вообще не разглядеть. Хотя бы, что на выходе моста?
Ivan8855
Сообщение #9 От 04/12/2009 14:18 цитата
На выходе моста 14 вольт, питание на процессор так и не нашел (хотя бы распиновку на него найти, гугел молчит).
Генерация на драйвере индикатора есть, на проце нет. Знал бы куда подкинул бы питание внахаловку. Хуже уже не будет.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 04/12/2009 16:27 цитата
Иди от моста и выйдешь на ноги питания МК...
RTV1977
Сообщение #11 От 25/06/2010 18:16 цитата
Удалось что-то зделать? У меня такой же таймер не работает,включается,цифры светятся,но на кнопки и енкодер не реагирует.Таймер точная копия,но у меня стоит в газовой плите AMICA.
