э/п BEKO FA-5023 ищу схему таймера от электроплиты | |
| Ivan8855 30/11/2009 18:50 |
Сначали сгорели стабилитроны в SMD-исполнении (Z9p) поменял но проц, так и не запустился.
Процессор: DIEHL v1.4 99422-429 0322km01 Драйвер индикатора: TH-3169.4 99422-321-00 DIEHL 3B3321101 0317 Может кто сталкивался. |
| Банда Телепузиков 30/11/2009 21:09 |
схему вряд ли найдёшь...скорее всего и проц --убитый
включить печь сможешь, сняв фазу с питания модуля ( не с контактов реле ) работать будет, просто без таймера... ну, или новый модуль.. |
| Ivan8855 01/12/2009 08:44 |
Спасибо! Наверно придется собрать часы с таймером это будет проще и надежней. |
| cybe 01/12/2009 12:32 |
Ivan8855, фото бы платы показал... |
| Ivan8855 02/12/2009 06:59 |
Фото сделал, но не получается сюда выложить (ламер блин) |
| Иван Василич 02/12/2009 07:18 |
Ivan8855, Как вставить фото: http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808
пункт 4 ![]() |
| cybe 02/12/2009 08:13 |
Ivan8855, можешь фотки в архив запихнуть и сюда этим файлом выложить. Если уж совсем туго, то мне на мыло ![]() |
| cybe 02/12/2009 22:35 |
Фотки надо нормально делать и в .jpg сохранять. Основной контроллер вообще не разглядеть. Хотя бы, что на выходе моста? |
| Ivan8855 04/12/2009 14:18 |
На выходе моста 14 вольт, питание на процессор так и не нашел (хотя бы распиновку на него найти, гугел молчит).
Генерация на драйвере индикатора есть, на проце нет. Знал бы куда подкинул бы питание внахаловку. Хуже уже не будет. |
| cybe 04/12/2009 16:27 |
Иди от моста и выйдешь на ноги питания МК... |
| RTV1977 25/06/2010 18:16 |
Удалось что-то зделать? У меня такой же таймер не работает,включается,цифры светятся,но на кнопки и енкодер не реагирует.Таймер точная копия,но у меня стоит в газовой плите AMICA.
