ищу схему БП CHIEFTEC model: GPS-400AA-101A
fed2105
27/08/2010 13:29
при включении на компьютере дернулись вентиляторы. дежурка вырубилась.по высокой стороне напруга есть.
RUZIK40
28/08/2010 10:11
О составе будем гадать? Или напишешь?
fed2105
28/08/2010 20:51
БП не мой ,а товарища ,какой смысл описывать состав???ставил на свой комп ,На всякий случай:проц intel530j.мать asus p5p800se. озу ddr-400 2г.видео radeon 3650-512.
RUZIK40
29/08/2010 17:13
fed2105, я про состав БП спрашивал, а не про мать, ты же ищешь схему БП? Или я заголовок твой не так понял? А если всё же считаешь что состав БП описывать нет смысла, то может есть тогда смысл отправлять тему в корзину?
fed2105
29/08/2010 18:44
на входе стоит почемуто один кондесатор270mkF 400V,я такую схему не встречал обычно два 680 на 200v.Микросхемы:K735 -TNY268PN скорее всего это дежурка на основе.UCC3818N думаю ШИМ-контролер находится на отделной плате,есть еще 2микросхемы на отдельной плате возле шлейфа выходных проводов,к сожелению не выпаивая плату к ним недобратся,по высокой стороне 2 транзистораK2837и два 20N60C3
RUZIK40
30/08/2010 16:13
Схемы родной у меня нет, поищи в гугле по названиям микросхем, найдёшь нечто похожее, или даташиты качай. А что с блоком? Дежурка хоть есть? Опиши дефект, может помогу чем. Многие эти блоки ремонтируют без схем...
fed2105
02/09/2010 22:23
Нашел немного информации если интересует-http://vihelp.ru/category/bloki-pitaniya/page/2/
eduard2
03/09/2010 00:57
fed2105 -а тебе cхема БП GPS-450AA-101A, подойдёт?
fed2105
04/09/2010 23:20
скинешь,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
eduard2
08/09/2010 01:00
fed2105 посмотри этот
Radioliubovnik
30/03/2014 13:04
eduard2, cпасибо за схему! Пьем пиво
