тв Электроника 25ТЦ313Д Распиновка 5-ти штырькового разъёма?
gtsvetkov
Сообщение #1 от 03/02/2009 20:34 цитата
Телек правда старый, но на даче через старый видик работает на 5 баллов.
Проблема-выход по нч 5-ти штырьковый разъм, не могу найти распайку.
Когда-то друг добавил в ТВ пал-секам автомат.
Кто-нибудь поможет, или где в Питере купить с выходом на колокольчики
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 03/02/2009 23:53 цитата
Тут кулибина не хватает, Из серии "нам денег не надо-работу давай"!
А если серьёзно-распайку ищи методом тыка. Ничего не сгорит, не бойся.
VikBel
Сообщение #3 от 03/02/2009 23:59 цитата
gtsvetkov,
3-видео
5-аудио
2-корпус
Это по стандарту. А как там на самом деле,известно только тому кто паял.
gtsvetkov
Сообщение #4 от 04/02/2009 22:54 цитата
Почему спросил, что заняты все 5-ть пин, и 2-а не корпус :-)
Sem
Директор
Sem
Сообщение #5 от 04/02/2009 23:09 цитата
VikBel писал:
ВО! улыбка
gtsvetkov
Сообщение #6 от 05/02/2009 08:58 цитата
ладно, спасибо за помощь, при вкл НЧ буду искать массу а потом, напаяв штырьки, тыкаться в любые 2-е по очереди
gtsvetkov
Сообщение #7 от 08/02/2009 00:46 цитата
Разъем оказался на 7-пин, массу и видео нашел, но переключателем не коммутируется звуковой канал, как был включен с приема по радиоканалу, так и остается, сам переключатель коммутирует, нужен фрагмент схемы, , скачал 25тц=313, 421, в 421 есть вроде цепочка, но не корректно отсканировано, эток кусок выпал, кто поможет?
VikBel
Сообщение #8 от 08/02/2009 01:31 цитата
gtsvetkov, Нужен вход или выход ?
Вот фрагмент схемы от него и ищи входа выхода.Да что там искать, всё написано. Ищи этот разъём в телике или место где он должен быть.Если разъём есть в него может быть воткнут блок сопряжения.
gtsvetkov
Сообщение #9 от 09/02/2009 09:23 цитата
Спасибо, это то что нужно, ОК
Partorg
Сообщение #10 от 19/04/2010 11:37 цитата
пришлите мне пожалуйста схему к телевизору Электроника 25тц-313д очень хочется востановить данный аппарат заранее благодарен мой E-meil
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 от 19/04/2010 12:05 цитата
Partorg писал:
ни кто не будет присылать тебе схему. надо,сам бери здесь http://archive.espec.ws/section544/file13048.html и здесь в теме http://monitor.espec.ws/section1/topic26776.html
