Илья54
| При включении кнопкой "сеть", телевизор сразу-же переходит в рабочий режим, минуя дежурный. В связи с отсутствием принципиальной схемы МП 420-3 пришлось начать с конденсаторов.Все ёмкости соответствовали пределам нормы. Были проверены транзисторы входящие в узел задержки включения, неисправностей не обнаружено. Была заменена мс.D2 ничего не помогло. Все функции как с корпуса, так и с ПДУ работают, кроме автоматического отключения по таймеру. Происходит отключение звука изображение остаётся. Мне бы схему на МП 420-3. Жалко телевизор, по наследству достался, все детали родные. Первый ремонт и такое!!!! Помогите, я живу в селе, далеко от города. Заранее спасибо всем!!!! |
Volodja12
| У тебя во вторичных цепях БП, накоротко должен прозваниватся транзистор, возможно по 130в. Иду искать схему! |
Морозик
Эти модели имели два варианта дежурки. В первом случае реле устанавливалось на БП и коммутировало +12 +125 А во втором транзисторный ключ управлял 142ЕН12. У тебя-то что? Хотя в любом случае проверить надо
транзистор, управляющий. |
Илья54
В МП 420-3 нет транзистора во вторичных цепях. Стоят две микросхемы +5в и +18в , 130в нестабилизированы.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:48
У меня стоят две микросхемы кр 142ен5а и кр142ен14 Реле нет и в помине. |
Морозик
Проследи цепь Stby от процессора. Идет от модуля МСН на БП.Там шлейф из 3-х проводов . +5в деж, земля и On/OFF ( Stby )
В модуле БП этот сигнал ( Standbye или вкл/выкл ) подается на базу транзистора. Его и проверь. |
Илья54
| Проверял и заменял все подозрительные элементы, включая транзисторы. Я сразу же полез на этот транзистор. Но не могу понять в чём проблема. Он как я понял подключает м.с. +18в. |
Морозик
Этот транзистор управляет напряжением на управляющем входе (1) микросхемы 142ЕН12 В зависимости от этого потенциала, на выходе (2) стабилизатора
устанавливается, либо 12 вольт, либо 0. Если нет 12 вольт строчная не работает и телек уходит в дежурку. А какое ну тебя напряжение на 2 ноге ? |
Volodja12
| Как я понял, при переходе в деж.реж. откл.только звук. Переведи в деж.реж. и проследи 130в. |
Илья54
У меня включается сразу же минуя дежурку. С пульта пытается выключиться по полной программе, но строчная продолжает работать, только звук становится меньше. Включается через выключение строчной развёртки.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 23:03
Ребята! Мне бы схемку модуля питания 420-3. Вроде мелочь, но три дня по нету лажу, ничего не отыскал, может не там ищу? |
Илья54
RUZIK40
Volodichka
Илья54
| Скачал! Спасибо! Но мне нужна схема МП 420-3. Схема МП 420-2 у меня есть. |
RUZIK40
| Илья54, смотри мой пост выше внимательнее, там есть схема МП 420-3. |
Илья54
| Огромное спасибо! Прошу прощения за невнимательность! Расстроился по видимому. |
vladimir-74
| Илья54 писал: | | Огромное спасибо! Прошу прощения за невнимательность! Расстроился по видимому. | Нужна схема к телевизору витязь 51тц-5107д.модуль питания мп 420-3(142ен5а.крен12а |
ilbas54
Нужна схема к телевизору витязь 51тц-5107д.модуль питания мп 420-3(142ен5а.крен12а[/quote]Вот тут смотри
МП-420-3.rar 177.35 КБ Скачано: 1103 раз(а)
кастусь
| Илья54 писал: | | Ребята! Мне бы схемку модуля питания 420-3. Вроде мелочь, но три дня по нету лажу, ничего не отыскал, может не там ищу? |
МП 420-3.rar 142.93 КБ Скачано: 735 раз(а)
