Clift
Блок питания Sharp 14J1SF на STR-W5453A
У кого есть схема, подскажите, какие там стабилитроны в обвязке, шасси на плате нигде не написано. |
БМК-Миха
Гость
День добрый!
Можно попросить у вас схему Sharp 21JF2RU (ПОЛНУЮ) пожалуйста
georgi d
Гость
georgi d, спасибо большое за схему, но не совсем та, что надо.
Был бы благодарен если б дали (ПОЛНУЮ) схему Sharp 14J1SF
Заранее спасибо! |
БМК-Миха
Гость
ВСЕМ.......кто учавствовал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Теперь можно работать. |
ashraf
Scheme TV Sharp 20A22
it uses - M61262
STR-W6553
STV9302
IXB738
AN17820
Thanks |
georgi d
ashraf
Sharp 21JF2 [GA-4M] it uses M61260 IXB226
Sharp 20A22 it uses M61262 IXB738
Спасибо |
georgi d
ashraf писал: | Sharp 20A22 it uses M61262 IXB738 | я видел, что IXB226.
Нету ничего в интернете про IXB738 |
ashraf
georgi d писал: | ashraf писал: | Sharp 20A22 it uses M61262 IXB738 | I saw that IXB226.
no nothing on the internet about IXB738 |
Это устройство изготавливается египетского
Thanks |
eduard2
georgi d, я нашёл только это в инете думаю они одинаковые IXB736 IXB737 IXB738 |
ashraf
eduard2 писал: | georgi d, I found only this in an Internet think they are the same IXB736 IXB737 IXB738 |
Я буду посылать компании Л. АРАБИ-ЕГИПЕТ
Большое спасибо вам |
key-s
Специальный агент
ashraf, твоё chassis GA-4M. CPU IXB738, наверное должно быть IXB738WJ или приблизительно так.. Это, скорее всего, новая модификация (версия) процессора. Прицепи здесь твою прошивку (dump) IXB738 |
ashraf
key-s писал: | ashraf , your chassis GA-4M. CPU IXB738, probably should be IXB738WJ or something like this .. This is likely a new modification (version) of the processor. Trailers here your firmware (dump) IXB738 |
Мне необходимо полное DATASHEET IC IXB738
Спасибо |
key-s
Специальный агент
Datasheet на IXB738 найти сложно, если вообще реально.
key-s писал: | Прицепи здесь твою прошивку (dump) IXB738 |
Programmer есть? Если есть возможность - прицепи dump IXB738, второй раз пишу.. Dump может многое прояснить |
ashraf
key-s писал: | Datasheet for IXB738 find difficult, if not realistic. |
key-s писал: | Trailer here your firmware (dump) IXB738
Programmer is? If there is a possibility - trailer dump IXB738, the second time I write .. Dump a lot to clarify firmware (dump) IXB738 |
http://www.4shared.com/file/0_ppCUlI/20A22-EL-SHARP-.html
Я не мог, загруженные на сайт Извините, что я поправка |
key-s
Специальный агент
Спасибо. По dump видно, что CPU IXB738 - аналог IXB224, IXB226, IXB722WJ и прочих.. от chassis GA-4M. Например, по dump, могу сказать, что..
-Версия софта V1.0, то есть в service mode должно быть написано SOFT V1.0 (IXB738WJ SOFT V1.0)
-Язык меню не английский..
-Уровень звука (volume) = 12
-TV после включения стартует сразу POWER ON
Можно сделать вывод, что тебе можно ориентроваться на любой процессор от chassis GA-4M |
ashraf
key-s писал: | Thank you. By dump shows that CPU IXB738 - similar IXB224, IXB226, IXB722WJ and other .. from chassis GA-4M. For example , the dump, I can say that ..
- software version V1.0, it is in service mode should be written SOFT V1.0 (IXB738WJ SOFT V1.0)
- Menu language is not English ..
- sound level (volume) = 12
-TV starts immediately after switching POWER ON
One may conclude that you can orientrovatsya on any processor from chassis GA-4M |
Большое спасибо за ценную информацию
С наилучшими пожеланиями |
