midnighter
люди помогите найти схему на mystery gta2100, первый раз некие умные люди закоротили предохранитель на усилке и сгорели выходные транзисторы, поменял, после подключения усилителя проработал около 2 минут и сдох, не могу понять причину где то КЗ нужна схема
сгорели оба 50N60, это уже поменяные
Novoselcev
Цитата: | не могу понять причину где то КЗ |
Трансформатор смотри ,межвитковое |
sbirov
midnighter
выпаять его и прозвонить?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 07:25
не та это схема где там например транзисторы 50n06??? |
midnighter
sbirov писал: | Вот для Blaupunkt GTA2100... |
подскажите как его проверить правильно? |
cybe
Чё-то какой-то бардак на плате. Горелый провод надо менять, а не изолировать |
midnighter
по схеме стоят преобразователи напряжения RF244 у меня 50N06 после впайки новых 50N06 усилитель проработал около минуты и сдох, опять на питании КЗ проверил трансыорматор - все в порядке, проблема в том что 50N06 покупаю в другом городе завтра поеду куплю , подскажите что делать а то впаяю и опять погорят на что обратить внимание?
и еще вопрос какие покупать какие чтояли 50n06 или какие по схеме RF244 ????? чем они отличаются??? |
sbirov
midnighter писал: | по схеме стоят преобразователи напряжения RF244...... |
А у меня - IRFZ44
IRFZ44.pdf 168.42 КБ Скачано: 635 раз(а)
midnighter
да я седня уже купил их просто по схеме плохо было видно поэтому думал что Z это 2 завтра буду впаивать потом отпишусь что получилось |
midnighter
БЛИН ВПАЯЛ - ОПЯТЬ ПОРАБОТАЛ УСИЛОК ОКОЛО МИНУТЫ И ОПЯТЬ ТРАНЗИСТОРЫ СГОРЕЛИ ДАЖЕ НАГРЕТЬСЯ НЕ УСПЕЛИ И ГРОМКОСТЬ НЕ ДЕЛАЛ МАКСИМАЛЬНУЮ, ЧТО ДЕЛАТЬ? |
Иван Василич
midnighter писал: | ЧТО ДЕЛАТЬ? |
Думаю что стоит измерять начинать.
1)забейте в поиске УНЧ(узнаете хоть как это все работает)
2) более подробно -забить в поиске МОСТОВАЯ СХЕМА УНЧ
Может и вопросы отпадут,когда под учитесь.
midnighter, И капс лук разлепи,здесь глухих нет |
