нужна схема фена steinel hl2010e
dddcom
Сообщение #1 От 28/01/2008 07:14 цитата
Ищу схему фена steinel hl2010e.
Геннадий1
Сообщение #2 От 28/01/2008 11:38 цитата
dddcom, Весь мир использует только фен steinel hl2010e.Давай больше инфы.Насколько я знаю,в фенах(для сушки волос) стоит моторчик,4 диода , спираль и переключатель.
dddcom
Сообщение #3 От 28/01/2008 20:30 цитата
Технический фен STEINEL HL2010E
• Управляемая микропроцессором высококлассная термовоздуходувка.
• Установленная и текущая температура отображается на ЖК дисплее.
• Мощность выходного тепла выбирается кнопками в 3-х режимном порядке.
• LCD-дисплей контроля температуры
• Кнопочная регулировка подстройки температурных режимов
• Мягкая эргономичная ручка
• Электронный контроль температуры
• Двойная защита от перегрева - термостат и тепловой предохранитель
ДОБАВЛЕНО 28/01/2008 21:36
Геннадий1 ,КАК ВИДИШЬ ,ЭТО НЕ ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС ,А ТЕХНИЧЕСКИЙ.
МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО СХЕМА ПОДОБНОГО ФЕНА,ИЛИ ССЫЛКИ НА ИНФУ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ.
Геннадий1
Сообщение #4 От 28/01/2008 23:19 цитата
dddcom, эту инфу надо было дать сразу.А насчёт ссылки,то к сожалению только это
http://www.howardelectronics.com/download/Manuals/XX10%20Generation%20Instructions.pdf
dddcom
Сообщение #5 От 29/01/2008 07:03 цитата
Геннадий1,спасибо.
буду искать дальше.
Serg_SSV
Сообщение #6 От 29/01/2008 09:58 цитата
Схему вряд-ли найдешь. Если не включается, скорее всего, спираль мелкая в обрыве. Она включена последовательно с основной. От неё питается вся электроника.
dddcom
Сообщение #7 От 29/01/2008 12:09 цитата
СПИРАЛЬ(МЕЛКАЯ) С ВЕНТИЛЯТОРОМ ЦЕЛЫЕ-РАБОТАЮТ,ТИРИСТОР НАКРЫЛСЯ ,ИНДИКАЦИИ НА LCD НЕТ НИКАКОЙ.
ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ИМЕЛ ДЕЛО С ПОДОБНЫМ ФЕНОМ ТОЖЕ STEINEL ,ТОЛЬКО ДРУГАЯ МОДЕЛЬ БЫЛА.ТИРИСТОР У ТОГО ФЕНА БЫЛ ОБЛОМАННЫМ (РЕЗУЛЬТАТ РЕМОНТА НЕИЗВЕСТНО КОГО)НО LCD РАБОТАЛ ПОКАЗЫВАЛ ТЕМПЕРАТУРУ ИМЕННО ВОТ ЭТОЙ МЕЛКОЙ СПИРАЛИ , А В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕТ.
Serg_SSV
Сообщение #8 От 30/01/2008 09:28 цитата
Ни чё не понимаю...('вопрос')
Тиристор вентилятора или основной спирали и пробит или в обрыве ? Может тиристор всю схему коротит ? Проверь питание электроники. Ищи диодный мост и на выходе проверяй или на электролите по питанию.
bocc74
Сообщение #9 От 27/02/2017 12:35 цитата
Нужна прошивка для микросхем EEPROM AT24c01b для фена Steinel HL2010E (Bosch GHG660) может кто считывал? Или есть не рабочий фен с рабочей платой управления?
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #10 От 02/03/2017 21:09 цитата
dddcom, Там симистор стоит ,а не тиристор!
vodmegaton
Сообщение #11 От 19/09/2017 04:31 цитата
Есть рабочий фен. Когда нет индикации на дисплее бывает по трём основным причинам. 1. Пропадает напряжение питания 12v, обычно выгорает стабилитрон и выпрямляющий диод Стоят Рядом с симистором который единственный на радиаторе. 2. Выгорела микросхема стабилизатора tle 4269 3. Неисправен контроллер STEINEL.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 04:33
Так же может отсутствовать напряжения 12v нет, то может быть вызвана засаживанием STEINEL-ом.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 04:35
Симисторы дохнут иногда выводя из строя управляющий транзистор и резистор нагрузки на 1 кОм. По дорожка там легко их найти. Так же симисторы горят т.к. в некоторых моделях стоят на 12ампер. Меняйте на 16 ампер.
22
