нужна схема фена steinel hl2010e | |||
| dddcom 28/01/2008 07:14 |
Ищу схему фена steinel hl2010e. |
| Геннадий1 28/01/2008 11:38 |
dddcom, Весь мир использует только фен steinel hl2010e.Давай больше инфы.Насколько я знаю,в фенах(для сушки волос) стоит моторчик,4 диода , спираль и переключатель. |
| dddcom 28/01/2008 20:30 |
Технический фен STEINEL HL2010E
• Управляемая микропроцессором высококлассная термовоздуходувка. • Установленная и текущая температура отображается на ЖК дисплее. • Мощность выходного тепла выбирается кнопками в 3-х режимном порядке. • LCD-дисплей контроля температуры • Кнопочная регулировка подстройки температурных режимов • Мягкая эргономичная ручка • Электронный контроль температуры • Двойная защита от перегрева - термостат и тепловой предохранитель ДОБАВЛЕНО 28/01/2008 21:36 Геннадий1 ,КАК ВИДИШЬ ,ЭТО НЕ ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС ,А ТЕХНИЧЕСКИЙ. МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО СХЕМА ПОДОБНОГО ФЕНА,ИЛИ ССЫЛКИ НА ИНФУ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ. |
| Геннадий1 28/01/2008 23:19 |
dddcom, эту инфу надо было дать сразу.А насчёт ссылки,то к сожалению только это
http://www.howardelectronics.com/download/Manuals/XX10%20Generation%20Instructions.pdf |
| dddcom 29/01/2008 07:03 |
Геннадий1,спасибо.
буду искать дальше. |
| Serg_SSV 29/01/2008 09:58 |
Схему вряд-ли найдешь. Если не включается, скорее всего, спираль мелкая в обрыве. Она включена последовательно с основной. От неё питается вся электроника. |
| dddcom 29/01/2008 12:09 |
СПИРАЛЬ(МЕЛКАЯ) С ВЕНТИЛЯТОРОМ ЦЕЛЫЕ-РАБОТАЮТ,ТИРИСТОР НАКРЫЛСЯ ,ИНДИКАЦИИ НА LCD НЕТ НИКАКОЙ.
ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ИМЕЛ ДЕЛО С ПОДОБНЫМ ФЕНОМ ТОЖЕ STEINEL ,ТОЛЬКО ДРУГАЯ МОДЕЛЬ БЫЛА.ТИРИСТОР У ТОГО ФЕНА БЫЛ ОБЛОМАННЫМ (РЕЗУЛЬТАТ РЕМОНТА НЕИЗВЕСТНО КОГО)НО LCD РАБОТАЛ ПОКАЗЫВАЛ ТЕМПЕРАТУРУ ИМЕННО ВОТ ЭТОЙ МЕЛКОЙ СПИРАЛИ , А В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕТ. |
| Serg_SSV 30/01/2008 09:28 |
Ни чё не понимаю...(' ')
Тиристор вентилятора или основной спирали и пробит или в обрыве ? Может тиристор всю схему коротит ? Проверь питание электроники. Ищи диодный мост и на выходе проверяй или на электролите по питанию. |
| bocc74 27/02/2017 12:35 |
Нужна прошивка для микросхем EEPROM AT24c01b для фена Steinel HL2010E (Bosch GHG660) может кто считывал? Или есть не рабочий фен с рабочей платой управления? |
| komrad.sidorow2017 02/03/2017 21:09 |
dddcom, Там симистор стоит ,а не тиристор! |
| vodmegaton 19/09/2017 04:31 |
Есть рабочий фен. Когда нет индикации на дисплее бывает по трём основным причинам. 1. Пропадает напряжение питания 12v, обычно выгорает стабилитрон и выпрямляющий диод Стоят Рядом с симистором который единственный на радиаторе. 2. Выгорела микросхема стабилизатора tle 4269 3. Неисправен контроллер STEINEL.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 04:33 Так же может отсутствовать напряжения 12v нет, то может быть вызвана засаживанием STEINEL-ом. ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 04:35 Симисторы дохнут иногда выводя из строя управляющий транзистор и резистор нагрузки на 1 кОм. По дорожка там легко их найти. Так же симисторы горят т.к. в некоторых моделях стоят на 12ампер. Меняйте на 16 ампер. |
