Yuriy_M
Добрый вечер всем. Помогите информацией на компьютерный блок питания выполнен на ШИМ АТ 2005. Мож где на форумах обсуждалось. Мож ссылочку на схему, хоть что нибудь.
Дежурка в норме 5,2 В. А пилы на 8 ноге нет. Молчит и всё. |
tokar
Yuriy_M
tokar, Спасибо.
И ещё вопросик. Скажите а AT2005 и AT2005B индетичны или нет? |
tokar
Yuriy_M
tokar,
Спасибо за ценную информацию. |
Strike
Цитата: | Скажите а AT2005 и AT2005B индетичны или нет? |
Нет. |
Юрий69
здравствуйте всем,подскажите пожалуйста,блок собран на микросхеме SG6105D,проблема:без нагрузки работает,если нагрузить любое напряжение вырубается,где рыть? |
dima644
2 кондера высоковольтного фильтра проверь в первую очередь |
sam30
Юрий69, нагружать надо все основные напруги сразу! |
Wadim69
интересно на 2005Z схемки подключения случаем нет? |
pirania
Wadim69
Схему нет, но стается что AT2005Z это аналог AT2003, правда в моем случае нет напруги на 6 выводе 2005Z, по датушиту 2003 там с 12 вольт стоит резистор на 10 ом, а у меня в блоке стоит 62Ком, и цепочка резистор 3ком, и кондер на землю, как я понимаю сделана задержка включения MB, только у меня что то задерживается навсегда, и на 9 выводе нет сигнала разрешения работы MB. Попытка убрать цепочку CR, ни к чему не привела. |
pirania
6 вывод 2005Z- это просто контроль выходного напряжения +12 В, вряд ли дело в нем, а также в его схемной цепочке, если изначально блок работал.
На 9-м контакте "PG" и не будет сигнала, раз блок не включается. Дежурное напряжение +5VSB есть ли? И сигнал PS-ON (замыкание на землю) на 2выв 2005Z проходит?
Если есть, то проверьте транзисторы предусилителя, подключенные к выв. 7, 8 2005Z, базовые цепочки силовых ключей, сами ключи, электролит питания ШИМ, выходные электролиты (может быть вздутые). Матрицы выходных выпрямителей. Неконтакт в плате из-за плохой зачистки сильноточных выводов дросселей- обычное дело. Цепь формирования напряжения +3,3В с транзистором **8550, управляемым с выв 10 2005Z и его низкоомными (4,7 Ом резисторами)- важно.
Сетевые здоровенные конденсаторы можно проверить по одинаковости отклонения стрелки тестера на шкале 10ком с предварительным разрядом обох конденсаторов перед измерением- напряжение с проверяемого переходит на другой и искажает его замер, а также сравнить с заведомо исправным. Подключать, естественно, + тестера к + конденсатора. Нередко длинно отрезанные концы выводов деталей коротят на соседний контакт. Насчет проверки самой 2005Z - тут я в другом положении- в свое время начальница заставила сделать нагрузочное приспособление с двумя колодками разъемов. На один разъем ставлю заведомо исправный блок , на другой платку "больного", подаю питание на ШИМ +12В от батареек и прогоняю весь ШИМ в хвост и в гриву. |
