а/у SONY XM-SD12X схема
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 29/09/2009 20:16 цитата
Нет некоторых транзисторов и перегорели некоторые из SMD резисторов. Нужна схема.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 От 02/10/2009 09:24 цитата
может ??
  XM-SD46X .pdf  2.96 МБ  Скачано: 2937 раз(а)
  XM-SD51X_SD61X.pdf  1.79 МБ  Скачано: 3143 раз(а)
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #3 От 02/10/2009 14:45 цитата
14-я должна подойти, выходная комплементарка , во всяком случае -- та же..
  XM-SD14X.pdf  1.47 МБ  Скачано: 5206 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 02/10/2009 17:37 цитата
Банда Телепузиков, Вовик, спасибо. Я уже его запустил. Что-то подрисовал, что-то методом научного втыка.
Сейчас перепроверю. Пока не отдал. классно!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 17:45
Схема XM-SD14X практически такая же. Еще раз огромное спасибо.
stalinus
stalinus
Сообщение #5 От 14/10/2009 10:23 цитата
B.B., Скажи ты не мерял напряжение питание выходника? по схеме 2x30 а в реале ? и как по твоему усилитель нормальный ?
burov
Сообщение #6 От 08/05/2011 12:44 цитата
Привет, ребята, я из Болгарии и очень срочная необходимость Google traduror pomosht.Nadyavam перевести понятно.
Я усилитель XM-SD14 и просто не хотят obarnah - и + питание.
На данный момент играют, но когда я увеличиваю звук очень слабый и хриплый.
Я думаю, что-то горит, но я не знаю что это такое? Если вы скажете мне, что это такое, я могу сделать popravya.Blagodarya заранее.
