Нужна схема Sanyo CF21SD8E(SL)
Andrey5000
Сообщение #1 От 24/08/2009 14:34 цитата
улыбка Sanyo CF21SD8E(SL), шасси к сожалению не знаю, но сделана на микрухе 44608P40, если есть у кого принципиальная схемка, дайте хоть одним глазком взглянуть - плз. Всем спасибо.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 24/08/2009 14:40 цитата
Andrey5000 писал:
44608P40
Это блок питания... А остальные микросхемы? Более важен процессор в таких случаях...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 24/08/2009 15:51 цитата
Возможно, шасси 11AK30A11
http://archive.espec.ws/section329/file14684.html
Andrey5000
Сообщение #4 От 25/08/2009 14:36 цитата
нужна схемка на ящик Sanyo CF21SD8E(SL), сделана на микросхеме 44608P40, если правильно списал то вот шасси 25456449
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 25/08/2009 14:47 цитата
Andrey5000, Одной тебе мало?
http://monitor.espec.ws/section9/topic133281.html
http://monitor.espec.ws/section18/topic133322.html
Andrey5000
Сообщение #6 От 25/08/2009 14:56 цитата
Спасибо за ответ. качаю. сейчас посмотрю. Удачи вам.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 16:14
да похоже нашел. ответ барку. (проц живой, только кондер необходимо было найти на микрухе 44608P40 при пайки зацепил и кирдык а схемки не было теперь есть, спасибо SVictCH за предоставленный материал. Всем спасибо, да придет с вами удача.
Связь закончил Agamenmon/
eDOK
eDOK
Сообщение #7 От 29/08/2009 11:28 цитата
плз.Sanyo CF21
А что это за такой новый ТИП аппарата! шок
Можно поинтересоваться расшифровкой аббревиатуры ПЛЗ ?
