м/ц Hitachi AX12 AX15, блоки HAD-15W и HTC-C15W нужна схема
vova_n
Сообщение #1 от 12/12/2009 09:30 цитата
Нужна схема на данный блок или напряжения обмоток сетевого трансформатора.
Ситуация банальна он сгорел, нужно подобрать аналог, а для этого нужно знать выходные напряжения оригинала.
Из трёх выходных обмоток одна в опозновании не нуждается, та которая питает усилок, а вот ещё две остаются загадкой.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 12/12/2009 12:28 цитата
vova_n писал:
Подай с любого подходящего транса такую же напругу на эту обмотку, на остальных получишь нужные напряжения...
vova_n
Сообщение #3 от 16/12/2009 10:10 цитата
Боюсь не совсем точные напруги будут, первичка в коротыше, хотя попытка не пытка.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 16/12/2009 11:57 цитата
Так не получится, если первичка замкнута... Срежь первичку, или она снизу?
vova_n
Сообщение #5 от 16/12/2009 12:09 цитата
Сегодня попробую подам напругу снормально транса,
после отпишусь, первичка снизу самая близкая к сердечнику, надеюсь она сильной нагрузки не даст. Трансформатор питающий будет 400ват так что надеюсь продавит улыбка
vova_n
Сообщение #6 от 17/12/2009 12:07 цитата
Ну собственно попробовал, но как и предпологал верить замерам нельзя, при подключении на обмотку питающюю выходной каскад 26-28 вольт постоянки соответственно 21-23 переменки при контакте искры в разные стороны гул и кипение замкнутой первички на 220.
Замеры сделал одна обмотка 1,6 вольта, вторая состоящая из двух с отводом от середины выдала 12вольт, по шесть относительно отвода.
Вроде как близко к каким либо стандартам но сомнения мучают что это заниженные показания.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #7 от 17/12/2009 13:53 цитата
конечно при "коротком" в первичке такие замеры реальной картины не дадут..
о величине выходной переменки можно косвенно судить о вольтаже применяемых в фильтрах ёмкостях, посмотреть цепи, которые питаются этими вторичками
можно распилить транс и физически пересчитать кол-во витков, зная выход одной из обмоток прикинуть коэф. трансформации и т.д.
но, проще всего, безусловно, найти схему..
vova_n
Сообщение #8 от 18/12/2009 03:38 цитата
Спасибо за совет, монтаж и фильтра я уже всё осмотрел, все ёмкости по фильтрам по всем обмоткам 50вольт улыбка так сказать с хорошим запасом.
На плате увидел лишь два обозначения +26 и +12 из чего могу предположить, что второе неизвестное возможно можеть быть в пределах 17 вольт переменки идущие на два стабилизатора +12 и -12 соответственно на предварительный каскад усиления по аудио, а так же на кениматику.
Остаётся угадать третью обмотку.
Она по цепи уходит на проц, хочется верить, что это стандартно +5вольт и соответственно 6-7 вольт переменки.
В общем надеюсь на схему, но и сам сидеть не буду улыбка
На выходных буду пробовать падавать предполагаемые напруги, через резисторы в 1-2ома, дабы не нароком ни чего не запалить.
RUZIK40
Сообщение #9 от 21/12/2009 02:45 цитата
vova_n писал:
Hitachi-евро такой модели не знает, проверь правильно ли написал. Фото бирки выложи.
vova_n
Сообщение #10 от 22/12/2009 10:00 цитата
http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/12.html
http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/13.html
http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/14.html
http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/15.html
Центр состоит из двух блоков, вот их маркеровка.
Возможно, что это всего лишь часть какой то музыкальной системы которая имеет другое название.
vova_n
Сообщение #11 от 22/12/2009 17:22 цитата
Всё всем спасибо клиент кодифицирован! Это AX12 AX15 схему нарыл.
Ссылка если кому надо не плохая подборка http://depositfiles.com/files/2apj5de39
RUZIK40
Сообщение #12 от 23/12/2009 03:52 цитата
vova_n писал:
Отличная книженция по ремонту автомагнитол и со схемами, скачал, благодарю. Есть ещё подобные? Где брал?
vova_n
Сообщение #13 от 23/12/2009 04:15 цитата
Навыки хорошего поисковика и немного удачи улыбка вот где брал. У меня немного другой профиль ремонт сотовых, но для друзей занимаюсь и ремонтом другой техники, вот иногда приходится искать то, что нужно.
Рад, что не зря старался и схему нашёл и я думаю народу помог.
Кстати на правах модератора, вы могли бы изменить название темы к примеру
"м/ц Hitachi AX12 AX15, блок HAD-15W нужна схема."
Тогда народу будет при поиске проще, кто то ищет по названию центра, кто то по названию блока.
RUZIK40
Сообщение #14 от 23/12/2009 04:28 цитата
vova_n писал:
Верно, сейчас сделаем. улыбка Только чуть дополню название. И заодно отмечу тему решеной.
Zitadel84@mail.ru
Сообщение #15 от 28/06/2016 17:42 цитата
Нужна схема трансформатора???
м/ц Hitachi HAD-15W .....какое выходное напряжение???
22
