LCD TV AKIRA LCT-22V82ST Ищу схему.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 От 07/04/2010 16:44 цитата
Был скачок напряжения, привезли отдельно внешний блок питания - восстановил, проверил все ОК. ТВ ни с ним ни с другим таким-же не оживает. Питания внутри все отследил, на шинах памяти тишина, дальше че-то туплю без схемы.
RUZIK40
Сообщение #2 От 08/04/2010 00:26 цитата
Дай состав, может что похожее найдётся.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 08/04/2010 09:49 цитата
Там из состава один "паровоз" и к тому радиатор приклеен. Н плате есть маркировка HK-HDMI-MTSU-V4.5 и еще номер 3807. Инвертор отдельный, бп внешний, по конструктиву видно что эта доска может использоваться с 17-й матрицей.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 14/04/2010 18:11 цитата
После паузы вернулся к этому зверю. Отколупал радиатор - под ним MST9E19ALF A6MDA99999G. На плате есть три памяти 24C32, 24C04 и 24C02 на VGA вход. Ни на одной активности нет. Пробовал отцеплять клавиатуру, матрицу, инвертор - без изменений.
alex71
Сообщение #5 От 14/04/2010 22:46 цитата
Питание в норме? Кварц генерит? Сериал флешь проц читает?
RUZIK40
Сообщение #6 От 14/04/2010 23:29 цитата
Другая схема, но с твоим процом - http://remont-aud.net/forum/77-9700-1
Shaita
Сообщение #7 От 15/04/2010 03:42 цитата
на мониторе есть
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 15/04/2010 13:25 цитата
Shaita, это утверждение или гипотеза? Если утверждение, то конкретную ссылочку можно?
RUZIK40, Спасибо, вечером пошарюсь.
alex71, Питания (какие отследил) в норме, кварц генерит, про сериал флешь не понял вопроса.
Прошло время, вопрос понял - на плате есть подозрительное пустое место под SOIC8 возможно флешь там и была.
Истоптал monitor, telemaster, remont aud net и все без толку, конкретно такого аппарата не нашел, скачал пару версий от похожих - попробую.
Shaita
Сообщение #9 От 16/04/2010 03:12 цитата
скинул в обменник-дерзай!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 16/04/2010 06:58 цитата
Увы из свежака в обменнике ничего с этим процом не увидел.
Нашлась недостающая микросхема с маркировкой EON B40 756CP некоторые буквы-цифры потерты, может указываю неточно. Прочиталась как 25040, но записать обратно даже то что в ней было не удается. В общем бъюсь дальше.
RUZIK40
Сообщение #11 От 16/04/2010 16:21 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ссылку думаю сам найдёшь по этой наводке - LCT-32V82ST
Shaita, к тебе просьба, схемы ложи в нужный раздел, а не просто в "схемы". Сейчас исправлю, смотри куда надо было.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 16/04/2010 16:40 цитата
RUZIK40, эту схему я нашел еще до того как сюда написал, там проц другой ввобще-то. Нашел манал на какой-то близкий по структуре rolsen, кое что прояснилось.
Завтра буду разбираться с флешью.
alex71
Сообщение #13 От 17/04/2010 22:45 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, прошивку выложи, должна быть на 512к. 25040 это наверно не то, чем читал? Какая матрица стоит?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 18/04/2010 14:36 цитата
Да нет именно 512к. Мало того, по случаю нашлась прошивка именно от такого аппарата. Другим прогером удалось переписать память, результата правда все равно 0. Обмен с флешью идет непрерывно, все остальное не шевелится. Матрицу пока посмотреть не могу, аппарат на работе я дома.
  LCT-22V82ST исходная.rar  159.55 КБ  Скачано: 3197 раз(а)
  akira lct-22 v82st другая.rar  159.31 КБ  Скачано: 2517 раз(а)
alex71
Сообщение #15 От 18/04/2010 21:40 цитата
Если хоть в одной прошивке уверен ( хотя в акире может быть по другому клава разведена ) как вариант попробовать записать в другую микруху, бывали случаи читалась-писалась но не работала, проц тоже не исключение...
Jaguar312
Сообщение #16 От 07/10/2014 13:50 цитата
Всем доброго дня!
Не стал создавать новую тему, поэтому пишу в этой.
Признаюсь, нуждаюсь в вашей помощи так как не являюсь большим специалистом по ремонту телевизоров.Ранее был небольшой опыт по "оживлению ТВ", но с тех пор много воды утекло.
Проблема заключается вот в чем.
У меня точно такой же телевизор Akira lct 22v82st только с ДВД. На днях он отключился и перестал работать должным образом.
Включаешь его, на экране темнота и через 2-3 секунде идет автовыключение. У меня есть дополнительный блок питания, замена его не помогла.
Друзья, учитывая Ваш огромный опыт работы в ремонте ТВ, как Вы думаете, что вышло из строя?
Буду признателен каждому за ценный совет по ремонту данного аппарата.
Заранее благодарю!
bomber67
Сообщение #17 От 15/10/2014 22:39 цитата
классно! смех
Jaguar312
Сообщение #18 От 24/10/2014 13:21 цитата
Уважаемые специалисты,
Буду рад получить комментарий на мой вопрос по ремонту телевизора Akira lct 22v82st.
Я промониторил форум и выяснил, что данная проблема( не включается) встречается очень часто на данной модели телевизора. Обычно помогает замена конденсатора CA1 220 mf-25v. Я заменил его, но мне это не помогло, он тут же взорвался при включении. Прошу помочь, кто знает"Где собака зарыта?"
semvictor
semvictor
Сообщение #19 От 25/10/2014 17:39 цитата
...он тут же взорвался при включении...А какое напряжение на его выводах?Или даже не померил?
Jaguar312
Сообщение #20 От 27/10/2014 14:09 цитата
Всё всем спасибо, я разобрался.
Оказывается полярность перепутал. Можете меня поругать , по делу же)))
Сам когда сделаешь, прям радость в душе))
Надеюсь теперь всё будет ОК.
