Шасси T08X-21A - ищу схему
sheva2
sheva2
Сообщение #1 От 25/05/2010 00:24 цитата
Orion STP1525 шасси T08X-21A схему хачу
Моё шасси похоже на имеющееся в базе с фото T08-29K но не то.
Hot - D1555; vertical - D78040; SMPS - ST8812FX. Проц - 8891CPBNG6KU3. Может я плохо искаль, но я шото не ношёль. Подскажите направление, а я обязуюсь фотку скинуть на базу и с поломкой поделюсь (пропадал звук при яркой картинке пока не исчезла кадровая вообсче). PLEASE улыбка
Сообщение #2 От 25/05/2010 00:36 цитата
sheva2 писал:
Проц- 8891CPBNG6KU3. Может я плохо искаль
- плохо ... все есть и даже советы по ремонту ... Достаточно в Гугле набрать:
Процессоры семейства TMPA88xx
eduard2
eduard2
Сообщение #3 От 25/05/2010 02:52 цитата
sheva2-схему хачу эта
  ORION STP1525FL [1].pdf  1.01 МБ  Скачано: 4103 раз(а)
ROWENA
Сообщение #4 От 18/01/2011 15:56 цитата
ТВ Sansui CT1502SS шасси неизвестно
проц. TOSHIBA - HAY-52 8891CSCNG7BJ9
нужна схема, помогите, пожалуйста!
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 19/01/2011 09:06 цитата
Состав телека напиши.. пока это - http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=8891CSCNG7BJ9+site%3Amonitor.espec.ws&lr=
KUN
Сообщение #6 От 18/01/2012 08:01 цитата
Ищу схему TV DAEWOO KR21D1P
Плата по видимости 2010 года . На ней записи : 28-A00165-0114 T08X-21A-6J 20100825 . KB-3151C 1.6 JP-1 . Stiker на плате -- 21" P/10100163-0600 . Состав телевизора : 8891CSCNG7BJ9...TOSHIBA-HAY-52 , K24C08C , CD78040 , HOT-- 2SD1555 , FBT--BSC24-01N40 . Сгорело R567 ( питается от БП цепь 26 в ) . Кадровая также запитана от БП цепь 26 в . Желательна схема .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 18/01/2012 11:21 цитата
Шасси T08X-21A
