BorisSemenov
Ищу схему на ноутбук MSI Wind U90.
Неисправность - нет подсветки дисплея. Матрица исправна, проверена на другом таком же ноутбуке. На нее не приходит питание подсветки. Шлейф от матрицы к материнской плате исправен. Датчик Холла для выхода ноутбука в спящий режим при закрытии крышки исправен - при приближении к нему магнита ноут уходит в спящий режим. |
Sergej
| BorisSemenov, такое без схемы делается, две команды отследить, найти ключ, посмотреть, управляется ли... |
Marko2007
| Sergej писал: | | BorisSemenov, такое без схемы делается, две команды отследить, найти ключ, посмотреть, управляется ли... |
Если можно по-подробнее.
Какие команды,какие ключи?  |
Sergej
| Marko2007 писал: | Если можно по-подробнее.
Какие команды,какие ключи?  | Что, в гугле забанили ?
здесь и здесь для начала прочитать стОит, 99% вопросов отпадут |
Marko2007
Sergej, Спасибо!  |
BorisSemenov
Sergej, спасибо за ссылки, но на MSI Wind U90 подсветка светодиодная, встроенная в матрицу. Она не требует инвертора, питание подсветки 5 вольт. Матрица же полностью исправна, отсутствует питание подсветки. Можно было бы решить проблему простым подключением подсветки к 5 вольтам на материнской плате до предохранителей USB-портов через переключающийся геркон КЭМ-3, но боюсь перегрузить эти линии по току (подсветка матрицы на этом ноуте по даташиту до 0,48 А), почему и ищу схему. Даташит матрицы прилагаю, может кому надо.
CLAA089NA0ACW-V1-20090318.pdf 291.88 КБ Скачано: 1375 раз(а)
BorisSemenov
| Подключил к 5 вольтам до предохранителей USB, экран светится, но при уходе в спящий режим подсветка к сожалению включена. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| BorisSemenov, купи управляемую 5 вольтовую кренку и запитай через него. |
BorisSemenov
| Сделал на IRF640N, подключив затвор к 3 вольтам питания электроники матрицы. Но все равно хотелось бы найти на этот аппарат. |
BorisSemenov
| Переделал выключение подсветки на твердотельное реле 5П20Б1(меньше внутреннее сопротивление ключевого транзистора). Светодиод реле включил через 430 ом к 3 вольтам питания электроники матрицы. Реле не греется, логика выключения подсветки работает правильно. |
pichunter
Аналогичная ситуация
модель U90X-036UA
нет подсветки, изображение видно слегка... похоже был залит кофем в районе тачпада.
но он все же работает - на внешнем монике все отлично |
