тв ELEKTA CTR-2045EMK Ищу схему
opap
Сообщение #1 от 10/06/2010 10:10 цитата
Проц TA8759, M34300, TDA1013 Звук идет на полную громкость, регулировка с пульта работает в смысле на экране отражается и уменьшение громкости и увеличение, но с динамика прет на всю, кнопку на морде прозвонил, не замкнута, где копать?
alexon
alexon
Сообщение #2 от 10/06/2010 10:19 цитата
а на 7 ноге tda1013 напряжение меняется при регулировке громкости?
opap
Сообщение #3 от 10/06/2010 11:01 цитата
5в стоит,неменяется
alexon
alexon
Сообщение #4 от 10/06/2010 11:52 цитата
а там должно регулироваться от 2,5 до 6в при увеличении громкости,отсоединяй 7 ногу и проверяй подачей внешнего напряжения 5-6 в через переменник,этим локализуешь неисправность
opap
Сообщение #5 от 10/06/2010 14:34 цитата
окей,попробую,сенк
opap
Сообщение #6 от 11/06/2010 06:51 цитата
отсоединил 7н тда1013,на ноге 5в,перед ногой тоже 5в,чето не понятно,схему не найти?Откуда идет изменение напряжения,на задней стенке плата стоит с мксхтс4053,с ней какая то связь...
makeym
makeym
Сообщение #7 от 11/06/2010 12:54 цитата
opap, (Откуда идет изменение напряжения) - это и без схемы известно - с процессора,а звук почининть и без схемы в легкую на таких тв! смех
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 11/06/2010 13:29 цитата
opap,
opap писал:
с причём здесь коммутатор AV/TV ?
opap
Сообщение #9 от 12/06/2010 06:26 цитата
makeym, Другой разговор,проверю эти цепи,1013 попробую сменить,давно занимался тв,другую аппаратуру юзаю,а тв в перерывах.Вообще то звук работал нормально,сначала был дефект не включался,заменил крен5,с этого момента начался звук...
opap
Сообщение #10 от 16/06/2010 08:52 цитата
На 10н проца 6,3в,меняю пультом громкость,напряжение на проце не меняется.
eduard2, коммутатор имеет связь кабелем (3 провода) с мксх1013,при отключении этого кабеля звука вообще нет,вот и вся связь
georgi d
georgi d
Сообщение #11 от 16/06/2010 10:11 цитата
вот тебе ответ
opap
Сообщение #12 от 16/06/2010 12:11 цитата
georgi d,благодарю,конечно,ежели бы усю схему тв,было бы отлично,но если на проце не меняется напруга,получается виновен проц либо его программа,однако все работало до смены крен5,унч заменил,крен еще раз заменил,непонятно зачем на 7 н 1013 сидит стабилитрон...
georgi d
georgi d
Сообщение #13 от 16/06/2010 13:31 цитата
opap, ну набери в google.ru (M34300 звук) и читай
opap писал:
да и вес состав не мешало бы написать
opap
Сообщение #14 от 17/06/2010 07:11 цитата
Проц. - M34300-012SP, видеопроц - TA8759BN, память - 80011а, унч - TDA1013B - находится на плате бп
georgi d, в гугле пишут про замену вп TA8701, че посоветуешь менять TA8759? не хотелось бы перерисовывать схему с платы, на это нет времени, тв делаю шефу, пока пусть курит...
По моему TA8759 не причем, по даташиту посмотрел контроль волюме нет.
georgi d
georgi d
Сообщение #15 от 17/06/2010 12:10 цитата
opap, а через AV тоже нет звука?думаю тебе надо просить модераторов что бы тему перевели.или открой там новую тему
opap
Сообщение #16 от 18/06/2010 06:36 цитата
georgi d, на аппарате звук есть-на полную,не регулируется...выше написал вроде-бы...
georgi d
georgi d
Сообщение #17 от 18/06/2010 10:42 цитата
opap писал:
ой извини.сам виноват .что трудно нам сказать как с 10 н процессора доходить до 7н TDA1013 или взять подключится к яркости.\контрастности и проверить.
opap
Сообщение #18 от 19/06/2010 07:22 цитата
Поставил делитель,подал на 7н 1013,громкость регулируется,цепи от проца до 7н унч звонятся,через делитель,похоже проц либо прошивка памяти.
opap
Сообщение #19 от 22/06/2010 10:06 цитата
georgi d, короче заменил проц, громкость регулируется но с большим начальным порогом, в радиоканале стоит TA8611, надо как то уменьшить сигнал узч, прошу помочь. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
