Андрэ
Проц PCA84C841P/259S1 CTV350S
Video TDA8362
FBT BSC25-1058K
БП на отдельной плате STR-S6309 |
key-s
Специальный агент
Родную схему найти проблемно.. Напиши - что конкретно в нем интересует. Есть кое-какие наработки |
Андрэ
Для начала хотя бы блок питания. Выгорели некоторые резисторы, номиналы неизвестны.
R903, R907, R910, R914 |
key-s
Специальный агент
Питатель должен быть сделан по типовой схеме. Посмотри вкладыш, подберешь по аналогии резисторы. Там несколько разных схем. Типовое для этого шасси выгорание элементов возле строки, наработки касаются в основном этого..
STR-S6309.rar 473.31 КБ Скачано: 347 раз(а)
Андрэ
Спасибо за инфу! Резисторы подобрал, хотя ни одна схема полностью не соответствует. Больше похожа первая. |
Fuckenpro
Video TDA8362
FBT BSC25-1058K
из-за плохого контакта в цепи ОС сгорел конденсатор C433,ZD401.
нужна схема этой цепи |
eduard2
