Схему, видеомагнитофон SONY SLV-X211 (SLV-X236EE)
Goshatv
Goshatv
Сообщение #1 От 01/02/2009 21:43 цитата
Ищу схему на видеомагнитофон Sony SLV-x211, блок питания на STR-M6549 или хотя бы схему блока питания этого аппарата. В поиске не нашел ничего.Аппарат не включается, дисплей не светится, при нажатии кнопки "Power" она подсвечивается зелёным. Немного повреждены дорожки вторичных цепей блока питания(предыдущие попытки его сделать), без схемы трудно разобраться. Заранее спасибо.
vinipyh
Сообщение #2 От 18/04/2014 13:32 цитата
Goshatv,также интересует схема етого прибора.
ILNAR85
Сообщение #3 От 18/04/2014 14:50 цитата
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Sony%20SLV-x211&kategoria=&kat2=all
Goshatv
Goshatv
Сообщение #4 От 18/04/2014 20:46 цитата
Я не помню, нашёл ли тогда эту схему.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2014 20:51
http://elektrotanya.com/sony_slv236_x211-mech.pdf/download.html здесь есть мануал, но только по механике
georgi d
georgi d
Сообщение #5 От 21/04/2014 17:56 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic215970.html
Блок питание посмотри на 46 страници.
  rs2002_02.rar  2.29 МБ  Скачано: 703 раз(а)
Yniar
Сообщение #6 От 27/07/2016 14:27 цитата
Чем можно заменить strm6549(46)? В интернете не нашел даже датиша. Может вопрос в нашу супертехнологическую эру уже и не актуален, но мне актуален. Подскажите пожалуйста.
