Схему, видеомагнитофон SONY SLV-X211 (SLV-X236EE) | |
| Goshatv 01/02/2009 21:43 |
Ищу схему на видеомагнитофон Sony SLV-x211, блок питания на STR-M6549 или хотя бы схему блока питания этого аппарата. В поиске не нашел ничего.Аппарат не включается, дисплей не светится, при нажатии кнопки "Power" она подсвечивается зелёным. Немного повреждены дорожки вторичных цепей блока питания(предыдущие попытки его сделать), без схемы трудно разобраться. Заранее спасибо. |
| vinipyh 18/04/2014 13:32 |
Goshatv,также интересует схема етого прибора. |
| ILNAR85 18/04/2014 14:50 |
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Sony%20SLV-x211&kategoria=&kat2=all |
| Goshatv 18/04/2014 20:46 |
Я не помню, нашёл ли тогда эту схему.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2014 20:51 http://elektrotanya.com/sony_slv236_x211-mech.pdf/download.html здесь есть мануал, но только по механике |
| georgi d 21/04/2014 17:56 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic215970.html
Блок питание посмотри на 46 страници. |
| Yniar 27/07/2016 14:27 |
Чем можно заменить strm6549(46)? В интернете не нашел даже датиша. Может вопрос в нашу супертехнологическую эру уже и не актуален, но мне актуален. Подскажите пожалуйста. |
