Skyreist
После устранения механического повреждения вилки питания, было обнаружено что девайс включается не сразу, около 5 минут происходит постепенное установление номинальных напряжений, после чего слышен электрический шум/треск в районе элементов вторичного напряжения и оптопары PC120.
Шум прекращается, ВМ работает в стационарном режиме без проблем.
Внешних дефектов элементов на всей плате нет. Проверил/заменил некоторые электролиты цепи питания. БП собран на STR M6549.
В первичной цепи питания напряжение на C 400В 47 мкФ (после выпрямителя) ~308В в р. ХХ, под нагрузкой 298-300В.
Наверняка кто нибудь сталкивался, в какую сторону копать? |
TRIPLEX
Копать в сторону забора...
Где состав и замеры питания на выходе бп и цп? Хорошо бы замеры при первом вкл когда нет запуска и через 5 мин. 90% что сухой кондёр где-то... |
Skyreist
Процессор:
Включение 1,2 В
Через 3-5 мин. 5,05 В - стандартное питание.
Состав БП: (?)
Сеть->Транс->Выпрямитель->ШИМ->Импульсный транс
Нашел 2 положительных напряжения +5 В и +17 В (при вкл. это 2 В и ~5 В соотв.)
Во время трещания в БП, 5 В падает до 4,7 а 17 В поднимается до 18,5. Через ~минуту все напряжения нормализуются.
Не могу понять что именно трещит на участке ШИМ--Импульсный, т.к. скорее всего в нем поломка, так же на этом участке (1й вывод STR -> транс) мультиметр показывает более 1 кВ, собсно видимо это и причина треска под нагрузкой. |
Сергей Шмелев
Цитата: | сухой кондёр где-то... |
а посему менять все элетролиты в б\п а потом смотреть |
TRIPLEX
Кто так состав пишет? Мы и так знаем из чего БП состоят. Правила читали: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ?
Маркировка ШИМ? Модель БП (на самой плате написано)?
Короче не ломайте голову, меняйте все кондёры как сказал Сергей Шмелев
и будет вам счастье |
letchik71
под нагрузкой 208в----наверное здесь |
Сергей Шмелев
Цитата: | (1й вывод STR -> транс) мультиметр показывает более 1 кВ, собсно видимо это и причина треска под нагрузкой. |
еслиб там был 1кВ - разнесло бы ВСЁ к едрене нафиг
смотри пайки в б\п |
Skyreist
Цитата: | Мы и так знаем из чего БП состоят |
Это весьма здорово. Была бы схема данной модели БП в инете, приложил бы ссылку. Да и описание внутренностей, как указано в правилах, слишком косвенно относиться к сути вопроса.
Цитата: | под нагрузкой 208в----наверное здесь |
Прошу прощения, опечатка 298 В, но кондер этот все равно поменял на будущее.
Какая то импульсная помеха, сам не верил в такие показания, после замены подозрительного БТ, треск прекратился, напряжение на участке, не превышает ~300В.
Проблема решена заменой нескольких сухих конденсаторов малой емкости, и транзистора, который странно открывался (при разных значениях тока б-э). Всем спасибо. |
letchik71
а схема была ремонт и сервис №2 2002 |
TRIPLEX
Итого 4 дня на замену нескольких кондёров Так держать |
Skyreist
TRIPLEX писал: | Итого 4 дня на замену нескольких кондёров Так держать |
Наверно нереальные цифры для профессионалов вашего уровня
Но суть темы и заключалась в "как быстро найти сухой конденсатор?"
Не все обладают крутыми RLC-метрами и опытом поиска. А менять поголовно десяток конденсаторов не всегда получиться быстро. |
Сергей Шмелев
Цитата: | менять поголовно десяток конденсаторов не всегда получиться быстро. |
два часа с большими перекурами |
