Ищу схему BBK DVD PLAYER DV522S
vvp12345
vvp12345
Сообщение #1 от 28/07/2010 15:00 цитата
принесли так:при включении горит красный свето-диод,но аппарат не реагирует на POWER и пульт,и сам аппарат молчит.Разбирать начал,чё то как то произошло и он при включении крутит двд мотор, а с диском крутит его постоянно,но звука нет и экран не светит, PLAY не помогает......
Схема поможет контрольными точками
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 28/07/2010 18:32 цитата
vvp12345 такая покатит http://remont-aud.net/load/80-1-0-978
georgi d
georgi d
Сообщение #3 от 28/07/2010 22:18 цитата
здесь тоже есть. http://elektrotanya.com/bbk_dv522s.pdf/download.html нажать на Get Manual
vvp12345
vvp12345
Сообщение #4 от 29/07/2010 08:34 цитата
Спасибо!,нашёл раньше.Но сделать не смог,процU201 греется хорошо,ПОХОДУ ОН ПРОБИЛСЯ ГДЕ ТО,кто что знает как его проверить ,подскажите пож.
RUZIK40
Сообщение #5 от 29/07/2010 10:26 цитата
Он и должен грется, проверяй его питания. Температуру надо оглашать в единицах измерения, гадать за тебя никто не будет...
vvp12345
vvp12345
Сообщение #6 от 05/08/2010 16:17 цитата
Тема закрыта
