Petr57
Помогите определить модель телевизора Филипс и номер шасси,приблизительно 1990г выпуска(такая дата на аккумуляторах Д-026 на плате процессора) на плате процессора имеется номер 8239 124 0353.5 кинескоп 51- й.
На плате процессора прошило напряжение 300 вольт на соседние дорожки и сгорел резистор 3012.
Нужна схема или определить номинал резистора.Заранее благодарю |
STRELETS
Задняя крышка то есть?Посмотри на стикере... |
Petr57
На задней крышке все наклейки сорваны |
georgi d
Petr57
Здесь его нет. Если смотреть на шасси сзати, то слева в углу три вертикальные платы |
georgi d
Petr57
В интересующем меня модуле стоят микросхемы: M5840A-87, LM339DP, SAB439 (конструкция телевизора блочно-модульная) |
georgi d
Petr57, ничего не дает только вот эту http://archive.espec.ws/section324/file4270.html шасси CTO-S
Petr57 писал: | M5840A-87, LM339DP, SAB439 | и что больше ничего нету?
вот пример
SCHNEIDER STV5590
TDA3803A, AN5836, TDA2549, TDA3856, PCA84C640, PCF8582, LA7910, FCB61C65-70P, SAA5246, TA8659, LA7830, TDA2009, TEA5101 |
Petr57
Указанная схема процентов на 90 совпадает.Работать можно.Спасибо за ппомощ. |
Petr57
Мне подсказали, что шасси моего Филипса - CTO-93.
Где можно найти его схему? |
sbirov
Petr57
Спасибо за схему.Она точно такая же ,как предыдущая. |
Petr57
Помогите определить неисправность телевизора Philips 20CT6350/60. Нет звука и изображения, екран темный, светится номер канала - 18, каналы не переключаются, при выключении питания - засвечивается цветной растр. Все напряжения питания в норме.
Схему можно посмотпреть: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=10451 |
georgi d
ДимаX
Petr57 писал: | Помогите определить модель телевизора Филипс и номер шасси,приблизительно 1990г выпуска(такая дата на аккумуляторах Д-026 на плате процессора) на плате процессора имеется номер 8239 124 0353.5 кинескоп 51- й.
У меня та же проблема! на плате 8239 124 1163.5! процессор toshiba tmp47c434n! помогите со схемой! |
Borek
ДимаX, а пост выше над твоим не читал? |
ДимаX
Borek писал: | ДимаX, а пост выше над твоим не читал? |
то,что выше, не подходит! |
Рамбол
Подскажите пожалуйста где задать вопрос по ремонту телевизора philips |
eduard2
Рамбол, Цитата: | Подскажите пожалуйста где задать вопрос по ремонту телевизора philips | Телек какой CRT или ЛСД ЛЕД ,Плазма? |
eduard2
