todorovih
Телевизор не выходит из дежурного режима(светодиод горит), при включении с пульта на строчную развертку подается 125 вольт ( в дежурном режиме 60 вольт) при нажатии на кнопку включения на пульте несколько раз небольшой писк, при выключении также несколько раз пищит. Высокого нет, строчная не запускается. Визуально никаких сгоревших деталей не обнаружено, без схемы непонятно что откуда идет. Заранее спасибо за ответ. |
georgi d
todorovih, а про состав телевизора я буду писать. если не напишешь долго будешь ждать
что то в этом роде ?
LA7910 M34300N4-589SP TA8659N TA8710S TDA2611A |
todorovih
| Процессор TA8659, не найду ни как откуда идет питание 9-12 вольт на 6, 61,63 ногу при переходе из дежурного режима в рабочее! |
eduard2
todorovih, | todorovih писал: | | Процессор TA8659 | ты-бы лутше не видиопроц написал какой у тебя стоит , а проц. управления какой у тебя там ? этот M34300N4-589SP или другой? |
todorovih
Да, именно такой M34300N4-589SP стоит в коробочке с крышкой на плате.  |
eduard2
todorovih
Выкладываю фото платы сверху
arvi2008
georgi d
| eduard2 писал: | | georgi d ладно сдаюсь положи автору ,что ты написал то немогу найти какую модель ты предлагаешь |
eduard2, а ты не сдавайся.я просто состав написал. а схемы с таким составом у меня нет
но вот очень долго жду когда нам автор ответит, этот состав или нет? |
todorovih
Состав шасси:
видеопроцессор Ta8659N, управление M34300N4-589SP , Строчник TFB4067BD, строчный транзистор ON4409, звук TDA2611A, б/п STR4412, кадровая AN5515. НЕ выходит из дежурного режима, на видеопроцессор питание не идет, не в дежурном, не в рабочем режиме. Из 207 серии смотрел то, что есть в архиве, не подходит.  |
eduard2
todorovih | Цитата: | | транзистор в б/п STP 4412 | да- незаводи людей в заблуждение не транзистор это а м/с STR 4412 |
todorovih
Скачал схему Тошиба 219Х9, почти совпадает, только вот все равно непонятно, питание 12В для видеопроцессора создается на ТДКС, и запускающие импульсы на транзистор перед ТМС в строчной развертке также подаются от TA8659, как же он запускается из дежурного режима? При переходе из дежурного режима питание на строчную развертку подымается с 60 до 120 вольт, но запуска нет, телевизор не включется! |
eduard2
georgi d
| eduard2 писал: | На плате надпись MCL437L
(правда такое невстречал) а вот МСL437F такое есть |
eduard2, а вот так MCL 437L встретишь.но ее зря не ищи там другой состав встречается |
eduard2
| georgi d а я плохо искал так и есть такое шасси вот тоже самое.что S3E , TOSHIBA-21CSZ3R1. шасси MCL-437L |
Yuritsh
todorovih
Маркировка платы MCL437 только вводит в заблуждение, наиболее похожая схема от 219R9E (спасибо за ответы eduard2 и georgi d). По просьбе модератора прикрепляю фото шасси. Телик еще в ремонте, никак не найду причину.
Toshiba_207X9S1.rar 4.05 МБ Скачано: 787 раз(а)
todorovih
С помощью схемы 219R9E (еще раз спасибо eduard2 и georgi d) проблема с телевизором решена. Питание м/с TA8659N на 40 ноге (9 вольт) формируется на транзисторе Q807, который питается через диод и R837 82кОм. Резистор R837 был в обрыве (внешний осмотр ничего не дал, только через прибор). При замене резистора питание м/с появилось, телик заработал.  |
