PLeo
ERISSON 21SF10 шасси
ТДКС -T351
HOT-Q302
D528
D527
L311
L300
Корекция Q402- 2SA1930 Проблема: прогар платы в районе L300, дыра 4см, все вывалилось.
Та схема, которая представлена на сайте, не-то (совсем).
Помогите найти схему. |
Никола-борода
eduard2
PLeo если есть EW корекция тогда это шасси 3Y39 вместо 3Y18 без неё- прикинь может эта схема подойдёт http://archive.espec.ws/section547/file21574.htmlЦитата: | Та схема, которая представлена на сайте, не-то (совсем). | Никола-борода всё правильно дал тебе исходя из этого шасси 5800-A3Y180-03 что соответсвует шасси 3Y18-во первых надо весь состав давать м/с,а не только,что написано на плате ( там много чево может быть написано ) |
VikBel
PLeo писал: | Та схема, которая представлена на сайте, не-то (совсем). |
Подробней можно?! Что не совсе то ? |
PLeo
Спасибо!
Это шасси 3Y39, хотя некоторые позиции не совпадают, но дальше я разберусь, спасибо. |
