нужна схема телевизора Sherion 9214
barbuda
Сообщение #1 От 14/12/2010 12:16 цитата
Состав: MN152451GWA , AN5633K, AN5601K, MN1220, б.п. на транзисторах (ключ D1545), тдкс 154-189Н, НОТ D1554
Неисправность - не включается. Заменил электролиты по питанию В+ появился деж. режим, но калится Q201(маркировка не читается) транзистор пробит. Прикинул, что должен там быть n-p-n подкинул из того что было с2482 . Ничего. Решил принудительно запустить строчку ( в обход Q 914 (C2335) запустился, но на экране нет служебной информации (ни номера канала, ни шкал настройки). Клиент стал ворчать, решил снять детали и ... Но как только снял С928 строчка запустилась и главное появилась служебная информация, вот только растр стал "гулять "по горизонтали. Одним словом, помогите найти схему. И еще.. телевизор без пульта.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 14/12/2010 12:30 цитата
barbuda вот эта, что ли ?http://monitor.espec.ws/section1/topic161007.html
barbuda
Сообщение #3 От 14/12/2010 13:01 цитата
eduard2 спасибо, но это не то. И еще, ребята, в поиске я тоже ничего не нашел .
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 14/12/2010 13:09 цитата
barbuda,ты по подробней опишы состав своих м/c (я так понял у тебя в ключе по +В стоят два транзика вместо реле ,что на схеме) которую я дал? посмотри эту ещё http://archive.espec.ws/section326/file22584.html
barbuda
Сообщение #5 От 15/12/2010 11:09 цитата
eduard2, спасибо за помощь. Сейчас над схемой немного поработаю, и потом отпишусь. За одно и состав распишу.
barbuda
Сообщение #6 От 15/12/2010 13:51 цитата
eduard2, спасибо за помощь. Благодаря тебе я телевизор починил. Схема http://archive.espec.ws/section326/file22584.html подошла. Совпали даже позиционные номера элементов. Неисправным оказался резистор R953 100k (оборван). Кроме этого добавлю, что ходе ремонта были обнаружены негодные электролиты С910 47мк и С908 10мк ( они то и явились причиной выхода из строя С928 33(160 и С403 100(160, неисправным оказался и транзистор Q201благодаря которому и была создана эта тема. Но самое главное - телик не переходил из дежурного режима в рабочий из-за обрыва R953. Тема закрыта. Всем удачных ремонтов.
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 15/12/2010 20:24 цитата
barbuda,
barbuda писал:
да всегда пожалуста! ты загоди если ,что? только уже с этим голливудская улыбка
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #8 От 15/12/2010 20:25 цитата
eduard2, а шо без магарыча-никак? подшучивать, дразнить
VALERASHILOV
Сообщение #9 От 10/04/2011 15:38 цитата
тв SHERION 9214 ищу схему
ИЗВИНИТЕ! ПЕРЕРЫЛ ВСЕ ПОИСКОВИКИ, НО ТАК КАК ЯВЛЯЮСЬ
ЕЩЕ ЧАЙНИКОМ, НЕ СМОГ ОТЫСКАТЬ ТО, ЧТО НУЖНО!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2011 16:50
Main - 190-931303-01 / 190-881300-01
Size - 330x246mm
Micom - MN152451GWA
Memory - MN1220
SMPS - 2SD1545
TR Chopper - BCK-4025B
SAW - F1046BS
Secam - AN5633K
Video - AN5601K
VIF - TA7680AP = KA2914
Vertical - TA8403K
Sound - TBA820M
SIF - TA8710S
Tuner - UVD6201-RC / 2900 KKC
Tube - 37GDA85X-TC
FBT - 154-189H / CF93201
HOT - 2SD1554
RGB Amp - 2SC2482
Пульт: - (190-921302-00)
IC remote - MN6014W
ON/OFF - 112V / 112V
VikBel
Сообщение #10 От 10/04/2011 19:23 цитата
А здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic161007.html не такое ?
девяткин
Сообщение #11 От 28/07/2018 16:53 цитата
barbuda. Телевизор тот же. Спасибо за раскрытие описания неисправности. Мне сегодня очень помогло, в обрыве был R953 100k. Все остальные элементы проверены и в порядке а вот неисправность данного сопротивления нашел благодаря вам ).
