Нужна схема на инвертор SF-04S403 от китайца LCD Panstar 20&
in-van-shin
Сообщение #1 От 28/01/2011 16:46 цитата
Всем доброго времени суток!
Подскажите схему на инвертор SF-04S403 от китайца LCD Panstar 20", никаких обозначений на TV.
Состав инвертора:
Шим: SF8200C, 2 полевые сборки 4606.
Или кто подскажет даташит на SF8200C? сумашествие
RUZIK40
Сообщение #2 От 29/01/2011 10:43 цитата
Читаемое фото SF8200C выложи.
in-van-shin
Сообщение #3 От 29/01/2011 14:42 цитата
При включении нет засветки. лампы вспыхивали на долю секунды и тухли. Питание с материнки на инвертор 11,8 В и 0,3В.
Действия:
Отсоединил питание. В результате: 12 и 5 В. Подозрения пали на инвертор, что по линии запуска садит 5В.
Поэтому проверил лампы с другого инвертора, все целые. Отцепил линию 5В, и запитал с внешнего источника питания. При включении слышно как заработал ШИМ, при этом померил 12В, село до 9,5 В.
Понял, что дело не в инверторе, а выносном БП. После вскрытия крышки увидел вздутые емкости. Поменял, восстановил линию 5В. Включил, все работает.
Вывод: изначально надо было обратить внимание на 11,8, в исправном БП это 13,5В.
Проблему решил.
Но даташитов на SF 8200C не нашел. Фото китайского инвертора прилагаю и микросхемы тоже.
Инвертер SF-04S403
SF8200S
RUZIK40
Сообщение #4 От 30/01/2011 10:36 цитата
in-van-shin писал:
Но даташитов на SF8200C не нашел.
Тоже не смог найти. Если есть желание и возможность, то зарисуй схемку, возможно что найдётся аналог с более распространённым названием. Благодарю за фото.
in-van-shin
Сообщение #5 От 30/01/2011 14:24 цитата
К сожалению клиент на радостях забрал аппарат. Все что успел сделать пока искал даташит срисовал напряжения в ДР и РР. Могу сказать однозначно, что 2 и 15 это земля, на 4и 16 в РР - 9,2 В; 5,6 - 4,9В; Будем считать еще один подарок от китайской промышленности.
К тому же после высоко перед лампами стоять что то типа дроселей шунтирующий выход ламп.
К сожалению это все.
teletehnika
teletehnika
Сообщение #6 От 27/07/2011 15:42 цитата
Тоже попался такой инвертор. Стрельнутые 2-е полевые сборки 4606 и 2-а транзистора, Q7 и Q8, их видно на нижнем фото но не разобрать обозначения, кто нить скажет?
Открутился шуруп, что держит плату и..... остальное описал выше
serfio
Сообщение #7 От 27/09/2011 17:51 цитата
Тоже столкнулся с этим чудом китайских очумельцев.Проблема аналогичная выше описанной.Транзистор Q7-1AM; Q8-2A. подмигивание
teletehnika
teletehnika
Сообщение #8 От 27/09/2011 18:32 цитата
Да я его давно сделал и внучка на нём мульты смотрит с DVD.
А транзисторы стоят такие же как и в другом плече, вылетели только на одном. Где то на платах нашел. Сборки тоже снял, не помню уже где. улыбка
Принесли после 19 вольт по входу. Отмёл нах подшучивать, дразнить
Serge3
Serge3
Сообщение #9 От 02/06/2012 11:53 цитата
Добавлю. Похоже эта секретная микросхема,аналог TL494 ,она же KA7500. Поставил вместо нее,все работает.
edium
edium
Сообщение #10 От 11/12/2012 21:28 цитата
сгорели силовые ключи-микросхемы A43BR , негде не могу найти их, может кто знает их аналог ? инвертор DARFON V1448.001
ДядяЮра
Сообщение #11 От 12/12/2012 06:35 цитата
edium, И не найдешь, пока свою тему не откроешь.
alex2104
Сообщение #12 От 27/07/2016 13:57 цитата
Тоже такой инвертор ремонтирую, подключили 19 вместо 12 вольт. Вылетела сборка 4606 и транзисторы Q4, Q6. На Q4 написано 16 на Q6 -26. Может кто подскажет что можно вместо них впаять?
  IMG_20160727_133810.jpg  81.24 КБ  Скачано: 468 раз(а)
igorek73
igorek73
Сообщение #13 От 29/11/2017 22:10 цитата
ДядяЮра писал:
классно!
